Тема: Кратность тока КЗ
Есть ГОСТ или к.л. еще документ в котором прописано определение термина Кратность тока КЗ?
Все мы знаем что это и пользуемся этим термином, а где прописан - не известно.
(в частности термин есть в госте на силовые трансформаторы)
Вопрос, есть ли более общий ГОСТ, касающийся терминов всей электротехники, а не только трансформаторов?
С уважением.
Re: Кратность тока КЗ
Vikarsentie пишет:
Например, действующий ГОСТ 7746-2015 Трансформаторы тока. Общие технические условия.
"3.3 номинальный ток предельной кратности: Наибольшее значение первичного тока трансформатора, при котором полная погрешность при номинальной вторичной нагрузке не превышает значения, нормированного классом точности"
Там же есть ссылка на остальные ГОСТы с терминами.
Выдержка из ГОСТ 18685-73 Трансформаторы тока и напряжения. Термины и определения
"62. Кратность первичного тока трансформатора тока Отношение первичного тока трансформатора тока к его номинальному значению"
Vikarsentie пишет:
Это вопрос уже более интересный.  Более общие есть, но нет такого ГОСТа в котором вообще всё-всё.
Как их собрать вместе? Я вижу только один путь - открывать ГОСТы которые уже известны вам, в них искать ссылки на ГОСТы с терминами и определениями и так собирать полную коллекцию.
3 (2017-12-02 14:08:48 отредактировано doro)
Всеобъемлющего ГОСТ, как и иного нормативного документа, на эту тему нет. Наиболее монументальное соотвествующее произведение - Стандарт ОАО РАО "ЕЭС России" СТО 17330282.27.010.001-2008 "Электроэнергетика. Термины и определения". Но, во-первых, документ не всеобъемлющий, во-вторых, имеет немало погрешностей. Возьмем, к примеру: Автоматическая частотная разгрузка (АЧР) - Автоматическое устройство, которое отключает часть нагрузки энергосистемы в случае снижения частоты ниже допустимого уровня.
Мое мнение: это - комплекс технических средств (но никак не отдельное устройство), обеспечивающий предотвращение снижения частоты в энергосистеме ниже допустимого уровня путем отключения части потребителей. Другое дело - устройство АЧР.
Кстати, структура моего сайта в немалой степени построена на терминологии (вспомните название "РЗА от А до Я"). Да и потихоньку веду работу над подготовкой толкового словаря релейной защиты с надеждой на то, что он может лечь в основу какого-то нормативного документа. Собираю информацию из всех доступных источников. Если здесь увижу упоминание о мне неизвестных, буду признателен.
Но я работаю только над тематикой РЗА. Более грубые железяки - за пределами моего круга интересов.
Вот сам не прав. Это - не автоматическое устройство и не комплекс технических средств, а один из компонентов автоматики ограничения снижения частоты, включающий в себя отключение части потребителей для ограничения снижения частоты до недопустимого уровня... И далее.
Как я понял, этот документ, в связи с отсутствием РАО ЕЭС, не имеет никакого статуса.
5 (2017-08-17 09:49:55 отредактировано doro)
Да и ГОСТы носят рекомендательный характер. Хочу - колбасу по ГОСТ делаю (то есть, из мяса), хочу - по ТУ из сои с добавлением куриных обрезков. В конце концов, потребитель выбирает то, что ему по вкусу и по карману. К тому же на смену этому документу никакой другой не пришел, так что пользуемся тем, что есть, чтобы как-то понимать друг друга.
Не, есть еще один ГОСТ. Но также не всеобъемлющ.
ГОСТ Р 57114-2016 Термины и определения.pdf 151.5 Кб, 16 скачиваний с 2017-08-17
Да это - стандарт СО, который поднят до уровня ГОСТ. Практически все - оперативно-диспетчерские термины.
