Тема: при замене ЭМБ нужно ли руководствоваться распоряжением ФСК №236р?
доброго дня суток коллеги, помогите с вопросом, при проектировании замены электромагнитной блокировки на ОРУ-110 кВ, нужно ли руководствоваться распоряжением ФСК №236р об утверждении порядка организации оперативной блокировки на ПС нового поколения. в документе сказано о строительстве и вводе в эксплуатацию, у меня ситуация такая что на ОРУ-110 кВ вот уже как 30 лет не работает ЭМБ, нужно ее заменить а точнее заново разработать логику, запитку и т.д. ранее в схеме питания шинка образовывалась путем выпрямляющего мостика и трансформатора 220AC=220DC, если возникнет земля, то отыскать ее трудно. что посоветуете?
Re: при замене ЭМБ нужно ли руководствоваться распоряжением ФСК №236р?
medetov91 пишет:
работа бесполезная,если там стоят 30_ ти летние разъединители великолукского завода
треть разъединителей меняются на новые китайского производства. на другой ГЭС все разъединители меняются на ОРУ-110 кВ
В распоряжении ФСК речь идет о подстанциях нового поколения. Замена разъединителей в эту категорию никак не переводит. Так что поэтапно приводите к нормальному состоянию существующую ЭМБ, при этом нужно предусматривать перспективу перевода подстанции в новое поколение.
medetov91 пишет:
scorp пишет:
С этим не согласен. За 10 лет работы мастером на ТЭЦ выполнил две великие связанные задачи: заставил работать ЭМБ ОРУ 110 и 220 кВ как нужно и поднял изоляцию в сети постоянного тока с 6 до 50 кОм. Пытался с этими достижениями выставиться на конкурс профмастерства Кубаньэнерго - не прошло. Новизны, говорят, нет.
Потом отыгрались. Вдвоем с женой написали две первые книжки (потом разошлись по разным авторским коллективам, хотя и сейчас пишем вместе). По обеим она заняла первые места с неплохим материальным вознаграждением. Поскольку у нас - совместное хозяйство, я не в обиде.
А почему в схеме блокировки на выпрямленном напряжении трудно искать "землю" ? Чем это отличается от обычного процесса поиска места снижения изоляции в схемах? Блокировку, во всяком случае, легко делить на части (не во время переключений, конечно).
