Тема: Ввод в работу трансформатора после замены РЗА
Добрый день. На ПС 110/10/10 выполнена замена РЗА силового трансформатора S=40МВА. Электромеханику заменили на шкаф с МП терминалами. Вопрос таков: существуют ли требования или отдельные указания по вводу в работу трансформатора после замены РЗА? С самим трансформатором ничего не делали. ПС тупиковая. В работе второй трансформатор и ЗРУ-10кВ СШ через свои СВ. Все защиты проверены с действием на отключение трансформатора со всех сторон, в том числе ДЗТ прогрузкой от постороннего источника. Вводить по стандартному бланку переключений с внесением изменений касаемо РЗА: ключи SA вместо накладок, испытательные блоки SG вместо БИ например?
Re: Ввод в работу трансформатора после замены РЗА
berestov.82 пишет:
подать заявку на ввод в работу новых устройств РЗА,написать и утвердить программу ввода в работу УРЗА
berestov.82 пишет:
Вводить по программе комплексного опробования, в которой будет предусмотрена установка временной МТЗ, проверка защит рабочим током и напряжением и т.д., программу готовит диспетчерская служба.
Long Live Rock'n'Roll
scorp пишет:
Понимаю. Я хотел сказать, что не следует ли сделать панель временной МТЗ-110,  например. Возможно и направленной. Ведь как поведут себя МП терминалы РЗА под реальными токами и напряжениями неизвестно.
High_Voltage пишет:
Вполне возможно временное изменение уставок на питающих объектах в качестве обеспечения дальнего резервирования.
В любом случае ввод в работу хоть старого, хоть нового оборудования с заменой РЗА определяется программой с учетом всех возможных проблем и рисков.
