Тема: Настройка SEPAM S20
При попытке прогрузить Sepam S20 не происходит отключение вакуумного выключателя. На дисплее при превышении уставочного тока высвечивается "МТЗ Ia=0; Ib=0; Ic=0". Выходное реле О1 не замыкается. Ломаю голову, может при прогрузке данного терминала нужно отключить контроль напряжения (если он есть)... Кто-нибудь подскажет начинающему релейщику? Спасибо. Прикладываю конфу.
РП-7 яч. 40.rpg 12.76 Кб, 33 скачиваний с 2017-08-30
Re: Настройка SEPAM S20
Roma пишет:
сепам20 - либо ток, либо напряжение - но не оба сразу
Вот мы ток и подаем на СЕПАМ, но отключения выключателя не происходит
Попробуйте принудительно замкнуть выходное реле проверкой выходов. Если замыкается попробуйте добавить другую ступень и завести на другой выход О3 например.
Вкладка "Логика управления" - галочку напротив 50/51-1А снимите. Галочка означает действие _на_сигнал_. Т.е. без галочки (по умолчанию) - на отключение. А вот на земляной защите (50N/51N) - все правильно - галочка должна быть.
И еще - при срабатывании токовой защиты, если надо сработать О12, то надо его активировать (сделать белым в "Матрице управления" - через кнопку "Настройка выходных реле" там же).
illiario, Вы правы!! Благодарю!! С первого раза не сразу была понятная фраза "контроль цепи управления без защит"!
Надо "правильную" русификацию замутить. Там есть еще над чем поработать.
Добрый день! Есть проблема подключения к 20 сепаму, при подключении в СФТ выдает, что невозможно прочесть конфигурацию, к 40 подключается без проблем, пробовал разные версии сфт
