Тема: Прибор для снятия характеристик нагрузки
Есть задача снимать параметры нагрузки, для этого купить прибор. Снимать фазные значения токов и напряжений в течении определенного  периода  (сутки) с возможностью узнать максимальные токи нагрузки. Мой начальник говорит что видел такой прибор у тех кто приезжал к ним проводить испытания когда он работал в электросетях. Прибор с 6-ю выводами на каждую фазу подключаются по крокодилу и разъемному кольцу (я так понимаю бублик) и в течении некоторого промежутка (сутки) снимают характеристики. Я не могу ничего подобного найти. Может кто сталкивались по роду профессии с подобным прибором и может подсказать как и где его найти. Или может подсказать что то другое для решения этой задачи
Re: Прибор для снятия характеристик нагрузки
У нас в свое время на предприятии был приобретен прибор для измерения качества электроэнергии типа Ресурс-UF2M производства Энерготехника г. Пенза. Мы его используем в том числе для тех задач, как и у Вас. У него есть возможность записи параметров (ток, напряжение, мощность, частота и др.) с дискретностью 160мс.(нас устраивает). Длительность записи ограничена емкостью присоединяемой флеш-карты. В состав поставки входят "крокодилы" (для измерения напряжения) и токовые клещи (до 5кА). Про цену ничего сказать не могу.
Также встречал  регистратор типа РПМ-416 производства Новатек-Электро, дискретность записи 1с, цена конечно на порядок меньше будет. Но здесь необходимо подключение через ТТ. С ним не работал, поэтому ничего сказать не могу. Описание есть на их сайте.
xzero84 Спасибо большое!
Это оказывается – Анализатор качества электроэнергии. А я все не мог понять почиму я немогу ничего найти в поиске по запросам типа "прибор для снятия характеристик нагрузки".
Нашел что нужно. Спасибо!
Кому интересно может посмотреть Fluke 434-II шикарный аппарат! Чем он мне понравился, кроме функционала измерений так это гибкими разъёмными токовыми кольцами. У нас на РУ 0,4 к шинам прикручено по 3-5 кабелей и физически невозможно будит запихнуть их между губками классических токовых клещей.
В общем  xzero84 спасибо за помощь!
