Тема: АТ-32 в цепях перевода на обходной выключатель.
Здравствуйте. П/ст 330кВ. Для перевода защит линии 330кВ и АТ предусмотрен шкаф перевода, в котором установлены автотрансформаторы тока АТ-32. Линейные ТТ имеют Кт 1000/1, ТТ встроенные в выключатель АТ имеют Кт 1000/1 , на обходном ТТ имеют Кт 2000/1. Можно ли устанавливать АТ-32 с диапазоном регулирования 5-30А в одноамперные цепи? Будут ли работать АТ-32 с защитой ДЗТ-11. Проектировщики говорят можно. Проект утвержден. Но что то сомневаюсь в таком решении.
12.pdf 79.09 Кб, 32 скачиваний с 2017-09-02
Re: АТ-32 в цепях перевода на обходной выключатель.
DEKKERS пишет:
...АТ-32 с защитой ДЗТ-11...
Однозначно не будут. АТ-32 и простые РТ-40 не потянут. Заказывайте ПЗ-(АХЗ, по каталогам нужно посмотреть) со старыми ПТТ из комплекта ДФЗ-201.
ПТТ ДФЗ.doc 97.5 Кб, 34 скачиваний с 2017-09-02
всему виной малое количество витков втор. обмотки ат-32 и недостаночная мдс? правильно понимаю?
Да нет. Просто обмоточки тоненькие, железо хиленькое. АТ-32 разрабатывались как дешевый компонент довольно дорогих реле ДЗТ-21. Рассчитаны были на МЭ устройства РЗА с малым потреблением. Эксперименты показали, что они не тянут даже реле РТ-40, у ДЗТ-1* потребление куда выше. ПЗ-233 (уж вспомнил с подачи scorp, наконец, полное наименование) позиционируется как панель перевода неких присоединений с традиционными ЭМ УРЗА (большей частью трансформаторов и АТ) на ОВ.
6 (2017-09-03 17:04:43 отредактировано High_Voltage)
Так с ними не получится привести Ктт=2000/1 к 1000/1
PS Удивлен ОВ на напряжении 330 кВ, что за схема РУ?.
Long Live Rock'n'Roll
High_Voltage пишет:
Почему не получится? ПЗ-233-74 имеет модификацию на 1 А. Запросите на ЧЭАЗе информацию.
GRadFar пишет:
Нет Ктт 1/2
Но есть5/2,5 и обратно. Впрочем, как полагаю, фирма не откажет и в специсполнении.
А поиграть ****/5 с ****/1 слабО?
Через двойную трансформацию? Проще, наверное, спецзаказ сделать.
вот схема
3.pdf 225.19 Кб, 26 скачиваний с 2017-09-03
12 (2017-09-04 14:04:38 отредактировано arco)
High_Voltage пишет:
Не нужно этого делать. В действительности, вторичная обмотка не целая с отводами, а состоит из отдельных секций, собранных последовательно (схема в приложении). Учитывая то, что обмотки можно собирать по трансформаторной и автотрансформаторной схеме, количество комбинаций   будет2×5 факториал. Для получения Ктт=2/1   обмотки нужно  собрать в сочетании  140+(43+97) по автотрансформаторной схеме.
ПТТ ДФЗ-201.doc 172.5 Кб, 21 скачиваний с 2017-09-04
arco пишет:
будет2×5 факториал.
Не совсем так, число сочетаний 2 из 5, получим всего 20 комбинаций.
А вообще, правильное решение, применял уже, не помню где такой пром.ТР и нужен был Кт именно 0,5.
14 (2017-09-04 15:57:47 отредактировано arco)
ПАУтина пишет:
Нет я не ошибаюсь, именно 2х5!=240 комбинаций.
arco пишет:
Спасибо, а есть такая схема на ПТТ с Iн=5А? Нужен разделительный трансформатор 5/5.
High_Voltage пишет:
Пожалуйста. У Никиты все есть на Ретро-РЗиА. Документ называется " Инструкция по ТО дифференциально-фазных защит ДФЗ-201. ДФЗ-504". Схема на странице 68, для ТТ= 5/5 размыкается клемма 3.
Схема ПТТ_ 5А.gif 119.3 Кб, 8 скачиваний с 2017-09-04
