1 (2017-09-02 16:45:41 отредактировано Aperkut)
Тема: Что применить, чтобы выключить лампу
Добрый день. Очень извнияюсь, начинаю только постигать знания по релейной автоматике.
На основе диаграммы, нужно было составить электросхему.
Составил циклограмму, а затем эл.схему. Но если посмотреть на диаграмму, то после выключения SA лампа HL3 должна перестать сигнализировать. А у меня выходит, что когда SA выкл. HL3 снова начнет светить, так как контакту KV не составит труда вернуться в исходное положение, но без этого контакта лампа не будет светить до включения SA (а так нужно согласно диаграммы). Тогда нужно сделать так, чтобы KV не выключалось ?
2017-09-02_181542.jpg 66.19 Кб, 13 скачиваний с 2017-09-02
Re: Что применить, чтобы выключить лампу
Попробуйте самоподхват KV1, только следите за тем, чтобы напряжение не попадало в основную схему в обход кнопки SA.
3 (2017-09-03 09:06:06 отредактировано ПАУтина)
В схеме изначально заложено противоречие: HL3 в начале горит, когда SA разомкнут, а потом должно при замкнутом SA погореть после HL1 и HL2, но при замкнутом SA опять погаснуть. Нужно согласовать начальную фазу, то есть в первый момент HL3 не должна гореть. Так как не понятно для следующего цикла выходит начальные условия для HL3 уже другие.
Как понимаю это не повторяющийся цикл последовательно зажигания ламп и управляется он SA. Или это повторяющийся цикл пока замкнут SA? Последнее - это старинная задачка бегущих огней.
Спасибо всем. Попробую самоподхват. Да, это не повторяющийся цикл. Нужно, чтобы при включении QF снова светила лампа HL3 до включения SA, а потом при включенном SA уже после HL2 снова засветилась HL3, но по отключению SA  она прекратила светить. Затем отключаем QF и все выключается. Но после включения QF лампа HL3 снова светит до включения SA....... Если бы на диаграмме было бы четко сказано, что HL3 светит до SA, после SA HL2 и после выключения SA, то проблем бы не было, а так нужно как то вырубить это лампу.
Тутбылатакаяпрограммуля,попробуйте,должнапомочь.Чистологическиезадачирешать.
ekts.zip 4.01 Мб, 10 скачиваний с 2017-09-03
