Тема: Защита от импульсных перенапряжений. Какое оно УЗИП?
Здравствуйте, Коллеги!
На одной из наших подстанций вследствие импульсного перенапряжения в сети 220В в результате удара молнии на части устройств РЗА ПС-110/10кВ, объединенных в сеть для удаленной связи, вышли из строя последовательные информационные порты RS-485.
(Плату преобразователя МОХА пробило разрядом и импульсы высокого напряжения попали линию связи с УРЗА).
1. Кто-нибудь уже получал положительный опыт эксплуатации устройств защиты от импульсных перенапряжений, что представляют из себя эти (диоды, ограничители импульсных перенапряжений, разрядники, фильтры)? Это кустарное производство или закупаемое? Схемное решение?
2. Экран кабеля Ethernet, реализованный для интерфейса RA-485, все таки заземляем с двух сторон в крайних точках или в одной, наиболее удаленной?
3. Устройства производства НПП Радиус ремонтопригодны своими усилиями в части интерфейса RS-485 или, может быть, возможно заменить кассету, если она реализована как самостоятельная единица? (ессно, по договоренности с производителем)
Спасибо!
Re: Защита от импульсных перенапряжений. Какое оно УЗИП?
См. статью "Заземление экранов контрольных кабелей: есть ли решение проблемы?":
http://www.gurevich-publications.com/ar … eld_en.pdf
По поводу защиты от импульсных перенапряжений систем связи нужно быть очень осторожным, поскольку далеко не все защитные элементы пригодны для высокочастотных систем связи, например, самые распространенные варисторы имеют слишком большую емкость и поэтому их нельзя использовать для защиты систем связи. Кроме того, защитные элементы должны иметь очень низкое остаточное напряжение (clamping voltage). На рынке широко представлены защитные устройства специально предназначенные для систем связи. Они содержат первую ступень защиты на основе лавинного диода (TVS-diode) и вторую ступень на основе газового разрядника (GDT). Такие устройства выпускаются многими зарубежными фирмами. О российских устройствах мне не известно, наверное, тоже есть.
observer пишет:
А на русском языке можно?
Long Live Rock'n'Roll
gold_ пишет:
Можно полюбопытствовать, как Вы узнали, что было импульсное перенапряжение? И как узнали, что был удар молнии, а например не вынос потенциала, или очень быстрая коммутация?
5 (2017-09-08 19:41:48 отредактировано observer)
High_Voltage пишет:
К сожалению, пока нет. Думаю, что в течение ближайшего месяца эта статья выйдет и на русском языке. Отследить выход статьи можно здесь: http://www.gurevich-publications.com/articles_r.html
Кстати, там же будет выложена статья и по защите систем связи.
6 (2017-09-10 12:29:55 отредактировано gold_)
Пару тысяч свидетелей, наверное, найдется этому событию на небосклоне.
gold_ пишет:
Недавно здесь на форуме обсуждался вопрос о том, почему многие в прошлом активные форумчане покинули форум. Я тоже был в числе этих форумчан. После получения такого вот ответа я уже пожалел, что одноразово зашел на форум и посмел написать здесь несколько строк.
gold_ пишет:
Событие произошло на небосклоне, а повреждения произошли на Земле. Сдается мне, что как раз Вы ищите там где светло , а не там, где упало. Прежде чем тратить деньги на сомнительные "кажется", надо проверить молниезащиту объекта, контуры заземления, сопротивления изоляций. Если так получится, что потратятся деньги на различное оборудование, после установки которого вновь произойдет тоже самое, будете нехорошо и неловко себя чувствовать, да и карьера если не пойдет под откос, то вверх тоже мало вероятно, что пойдет.
В мыслях не было никого обидеть, про контур заземления мысль интересная.
RS485 может работать как с УЗИП на варисторах, так и на GDT, т.к. не сильно большие скорости. Для Ethernet варисторы не подойдут. В любом случае есть TVS и элемент, ограничивающий скорость нарастания тока, например, резистор и активный ограничитель типа TBU.
MOXA была с изоляцией? Заземляется экран, как правило, со стороны главного шкафа. Можно через грозоразрядник.
Не берусь судить, действительно ли импульс в 220 попал на линию RS485 или нет, но изоляция спасла бы. При разнице потенциалов изоляция так же показывается себя лучше.
