Тема: Контроллер Cordex в ШОТ
Всем добрый день. Хотелось бы проконсультироваться со знающими людьми по такой проблеме: есть новый ШОТ - внутри контроллер Cordex CXC, 3 блока выпрямителей Cordex CXCR по 1.1 кВт каждый и много аккумуляторных батарей noname. Работать всё должно просто: сеть 220 В - выпрямитель - заряд АКБ. При потере напряжения АКБ разряжается обратно и запитывает всю РЗА. Но на деле контроллер не видит в упор выпрямителей, при том, что сами выпрямители (кстати подключены к контроллеру кабелем CAN) нагреваются и светодиоды на них горят, то есть вроде как всё работает, но контроллер не показывает ток заряда, и плюс амперметр показывает нулевой ток заряда.
В чем может быть проблема?
P.S. Есть возможность подключиться через Ethernet к контроллеру - нужно ли это?
