1 (2017-09-09 18:47:11 отредактировано Блинкер)
Тема: Расчет токов КЗ в сети, питаемой от АКБ
Мне требуется расчитать токи КЗ для выбора проводников и автоматов СОПТ. Нашел ГОСТ, в котором есть раздел "Расчет токов КЗ в сети, питаемой от АКБ". См. вложение.
Как найти переменную Хk (из уравнения ctgx=ax, можно найти только иттерационно, но что брать за начальные приближения?)? Да и к тому же мне бы надо как-то автоматизировать процесс, потому что данных токов нужно найти десятки.
Добавлено: 2017-09-11 20:37:43
В общем, спросил я у преподавателя в универе, говорит, что в реальности это делается по-другому Ik=U*N/(Rвш+Rвт).
Т.е. в при подключенном ЗУ у нас имеется максимальный заряда АКБ (Напряжение ускоренного заряда=2,22 В). При отключенном ЗУ считается номинальным в начальный момент времени (2 В) и при длительном напряжение в конце разряда (Напряжение аккумулятора в конце разряда 1,753 В).
Дуга учитывается коэффициентом.
Но непонятно, что означает "ремонтная схема" в радиальной сети питания и чем подкреплять свои расчеты?
Безымянный.png 30.48 Кб, файл не был скачан.
Расчет токов КЗ в системах пост. тока.pdf 1.53 Мб, 20 скачиваний с 2017-09-09
