Тема: Заземление ТТ дифзащиты
Рассматриваю различные проектные решения. Возник вопрос.
ДЗТ трансформатора на МП защитах. Как лучше заземлить ТТ? Заземляют в одной точке оба ТТ?
А в случае допустим ДЗЛ по оптике другой способ заземления?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Заземление ТТ дифзащиты
Зачем?
Токовые цепи каждого плеча ДЗТ имеют свою землю.
Для МП защит характерно индивидуальное измерение токов по фидерам и фазам. Т.е., в отличие от схем диф. защит на электромеханике, где дифференциальный ток образуется за счет параллельного соединения вторичных обмоток ТТ, в МП диф. защитах все токи (дифференциальный, тормозной и т.д.) вычисляются программно, на основе токов, измеренных по фазам каждого присоединения отдельно. Поэтому в МП диф. защитах шин, трансформаторов и тем более ЛЭП, токовая цепь каждого присоединения (каждой стороны трансформатора, каждого плеча ДЗТ, каждой стороны ЛЭП) имеет свое собственное заземление.
Дифференциальная защита, не дифференциальная защита - какая разница? Приницип общий - вторичные цепи ТТ, объединённых в групппу, должны быть заземлены (это защитное заземление, для безопасности), и это заземление должно быть единственным. У МП защит реже применяется физическое объединение вторичных цепей ТТ (хотя нередко встречается и оно, у дифзащит шин ЭКРА или при двух выключателях на присоединение, например), и можно заземлять цепи каждой группы ТТ, объединённых в пофазную или трёхфазную группу. Если ТТ питают устройство пофазно, ТТ каждой фазы включается на вход только одной этой фазы, и имеет, соответственно, свой собственный нулевой провод, то заземлять, очевидно, нужно цепи каждой фазы. Встречал и такое.
Ещё раз, для закрепления: заземление вторичных цепей ТТ должно быть, и оно должно быть единственным, желательно в одной точке и по возможности ближе к самим ТТ.
Одно дополнение, где объединяются -там и земля. Может и во втором шкафу.
