Тема: Предпроектное обследование РЗА
Коллеги.
Может кто сталкивался с методикой проведения ППО оборудования РЗА.
Ну т.е. в голове мыслей много, там какие данные собирать и т.д. НО, систематизировать быстро не получится.
Вдруг у кого есть опросные таблицы + сама программа работ, скиньте, плиз
Antonov.Petr@gmail.com
2 (2011-07-13 18:40:35 отредактировано gleb)
Re: Предпроектное обследование РЗА
С методикой не сталкивался, накидал чуток на вскидку:
1)    Главную или оперативную схему каждой ПС.
2)    План ПС с нанесением проектируемых ячеек в ОРУ и ОПУ или РБ (или указать длины от ОПУ до ячеек и в ОРУ  этих подстанций в сторону ПС).
3)    Схему размещения защит по ТТ с указанием существующих маркировок ВЛ.
4)    Тип шкафов отбора напряжения и конденсаторов связи.
5)    Тип выключателей, тип трансформаторов тока, класс точности, Ктт.
6)    Тип трансформаторов напряжения, тип ящиков зажимов ТН.
7)    Схемы организации цепей напряжения.
Default/af8)    Место кросса ДЗШ ( ОРУ или ОПУ и тип ящиков для этого кросса)
9)    Существующие схемы ДЗШ, УРОВ, автоматики выключателей, основных и резервных. И по противоположным концам.
10)    Принципиальные схемы аппаратуры передачи команд РЗА и ПА.
11)    Существующую панель перевода защит на ОВ .
12)    Монтажные схемы подключения панелей автоматики, ТН, ЯЗВ выключателей, ТТ ВЛ, панелей управления, панелей УРОВ, панелей ДЗШ, панели перевода на ОВ.
13)    Схему центральной сигнализации.
14)    Схему организации оперативного постоянного тока с указанием кол-ва и типа панелей ЩПТ.
15)    Количество и тип аккумуляторных батарей для питания + ШУ.
16)    Схему размещения НКУ в ОПУ с перечнем существующих панелей.
Для расчетов схему замещения, модель сети в программе ТКЗ-3000/АРМ СРЗА, режимы, существующие карты селективности с уставками, с заездом в РДУ, если дадут.
Зависит от самого проекта. Может что ещё, много информации не бывает. При обследовании вооружен светосильным фотоаппаратом с емким аккумулятором и емкой картой памяти для фотокопирования всего этого добра в режиме текст/макро.
Спасибо!
А нет ли случаем именно систематизированных таблиц по результатам ППО. Какую информацию собирать я понимаю - наладкой достаточно занимался, в том числе постоянные переработки проектов по РЗА, АСУ, ПА.
В отчет по ППО ведь не приложишь сфотканые схемы.
