1 (2017-09-25 21:00:30 отредактировано Roman P)
Тема: 100 процентная защита замыкания на землю обмотки статора генератора
Доброго времени суток!
В терминала типа ШЭ1113 есть защита от замыкания не землю в обмотки статора генератора (UN(U0))
Подскажите, где можно можно почитать про принцип действия (описание) этой защиты.
Уж очень хочется разобраться. Заранее спасибо
Снимок.JPG 77.53 Кб, файл не был скачан.
не судите строго), я только учусь!
Re: 100 процентная защита замыкания на землю обмотки статора генератора
95 стр.
TO-Cifrovyh-zaschit.pdf 1.31 Мб, 48 скачиваний с 2017-09-26
Спасибо!
Техническое описание по ЭКРА - это хорошо. Может у кого есть математические выкладки процессов в генераторе по третьей гармоники для разных режимов? Или ссылка на литературу.
Шнеерсон Э.М. "Цифровая релейная защита".
кое-что встречалось еще в описаниях импортных производителей, например на Micom P34X.
Однако формулы, описывающей зависимость уровня третьей гармоники от каких-то параметров генератора не припоминаю.
Как правило, констатируется факт ее наличия и описывается характер изменения при замыканиях в различных точках обмотки
Lesha пишет:
Спасибо. Прочитаю.
