Тема: Подскажите
Долгих лет здоровья всем. Работаю Эм ОВБ. Подскажите для чего установлен ТТ-220 в ремонтной перемычке. У нас есть 2 мнения: для основных защит линии 220 или защит АТ,  ПС по стороне 220 подключена к одной линии
ПС.jpg 34.55 Кб, 8 скачиваний с 2017-10-04
ПС.jpg 34.55 Кб, 4 скачиваний с 2017-10-04
Re: Подскажите
В типовой схеме мостика на этот ТТ переводят защиты ВЛ №1(2), а также включают на сумму токов ТТ РП-220 и ТТ-220 ВЛ защиты ВЛ №2(1) при выводе 1(2)В-220 с включением РП-220.
Long Live Rock'n'Roll
Re: Подскажите
Здесь нужна схема построения защит (хотя бы в части распределения по ТТ). По защитам единственной ВЛ-220 более-менее понятно. А чем защищается участок между 1РРП и 2В-220?
Re: Подскажите
High_Voltage пишет:
это то как раз понятно, но у нас не типовая схеме мостика а питание идет всего по одной линии. Персонал РЗА говорит что ТТ завязан только на основные защиты линии, резервные защиты линии на этом ТТ  цепи закорочены. Не до конца понятно для чего он нужен если ДФЗ висит на ТТ В-220
5 (2017-10-06 08:19:04 отредактировано Papuas)
Re: Подскажите
Разберитесь со своими релейщиками. Они должны Вам провести не только инструктаж по защитам ПС, но выдать инструкции устройствам РЗА, где должны быть указаны операции с токовыми блоками защит в различных ремонтных режимах на ПС. Особенное режим вывода в ремонт выключателей АТ и включения ремонтной перемычки. Так как форумчане не знают какие защиты ВЛ и АТ распределены по ТТ (и где эти ТТ установлены), то конкретно сказать что-то не смогут. Могут быть только предположения. Вот и одно:
1.    Защиты АТ включены на сумму токов ТТ 1В и СВ для АТ1 и 2В и СВ для 2АТ . В нормальном режиме  ТТ 2В исключены из схемы защиты 2АТ.
2.    Защита ВЛ включена на ТТ 1В и ТТ РП.  В нормальном режиме ТТ РП исключены из схемы защит ВЛ. При этом 1РРП и 2РРП включены, 2ЛР-220 отключен.
3.    При выводе в ремонт 1В из защит ВЛ исключаются ТТ 1В и подключается ТТ РП, из схемы защит 1АТ исключается ТТ 1В, в схему защит 2АТ подключаются ТТ 2В.
Примерно так, для точного предположения надо знать нормальную схему ПС, расположение ТТ  и раскладку защит АТ и ВЛ по ТТ
6 (2017-10-06 09:19:54 отредактировано High_Voltage)
Re: Подскажите
В Вашей схеме вполне можно обойтись и без этого ТТ, а можно использовать его в дополнение к ТТ 2В-220, например, подключить к нему учёт или измерение
Re: Подскажите
Николай79 пишет:
1В-220? И еще вопрос: 2АТ включен постоянно через СВ-220 и переводится при его выводе через 2В-220 и ремонтную перемычку? А если  так, предусмотрен ли перевод ДФЗ на ТТ 2В-220?
Не нравится мне ДФЗ на тупиковых линиях. Имеется в виду пожизненно тупиковые. В ремонтном режиме еще подумать нужно.
Re: Подскажите
В нормальном режиме 2АТ запитан через РП и 2В-220, СВ-220 -отключен.
9 (2017-10-07 19:45:34 отредактировано doro)
Re: Подскажите
Это - Ваши предположения, или конкретные наблюдения по конкретным объектам?
Во втором случае надеюсь на схему организации токовых цепей ДФЗ.
Re: Подскажите
Сам работаю на данной ПС с Николаем
Re: Подскажите
Ну вот, со схемой определились.
Тогда такой вариант.
1.    Защиты АТ включены на сумму токов ТТ В и ТТ СВ. В нормальном режиме ТТ СВ исключены из схемы защит АТ (подключаются в режиме когда СВ включен).
2.    Защиты ВЛ включены на сумму токов ТТ 1В и ТТ 2В. При выводе выключателя в ремонт ТТ выводимого в ремонт выключателя исключаются из схемы защит ВЛ.
ТТ в РП не нужны для защит ВЛ, когда включена одна ВЛ. Но они потребуются, если будет подключена вторая ВЛ.
