Тема: Помогите примерами программ производства работ в рза 110/35/10
1.Буду признателен очень тому кто скинет Примеры программ производства работ  в рза 110/35/10 допустим в объеме профконтроля, приостановления силового трансформатора. (я не имел ввиду программы ввода вывода сложных защит). Я простую программу где ДЗТи мтз  газовая. Заранее огромное спасибо.
2.Еще буду признателен тому кто объяснит почему На киловольтметре ТН(6-10 кв)   если будет замыкание фазы С на землю, А-0,В-0 возрастут до междуфазных значений. А между фазные останутся такие же .
3. Почему некторые считают что МТЗ на отходящих линиях 6-10(комерческих) кв на секции является резервной защитой. Ведь ТО отсечка защищает не более 80 процентов линии. А это противоречит ведь ПУЭ (п. 3.2.14).
ЗАранее всем спасибо.
Уже правила Делают на основе стандарта сто 34.01-4.1-002-2017? может есть у кого?
Re: Помогите примерами программ производства работ в рза 110/35/10
При ОЗЗ фазы С возникает напряжение нулевой последовательности, равное фазному напряжению фазы С с обратным знаком, т.е. -Uc. Это напряжение нулевой последовательности есть во всех фазах, поэтому после замыкания в фазе А имеем UфA=Ua-Uc; в фазе В имеем UфB=Ub-Uc; в фазе С имеем UфC=Uc-Uc=0. Собственно по этому в фазе С ноль. В неповрежденных фазах напряжение возрастает до линейного, поскольку Ua-Uc=Uлин; Ub-Uc=Uлин. Что касается междуфазных напряжений, то после ОЗЗ Uab=UфА-UфB=(Ua-Uc)-(Ub-Uc)=Ua-Ub, т.е. не изменяется никак, т.к. напряжения нулевой последовательности в междуфазных напряжениях отсутствуют.
МТЗ считают резервной т.к. она более медленная.
ccmail пишет:
Дайте почту скину!
ccmail пишет:
Это можно объяснить простым колхозным языком. Первичка ТН-а собрана в звезду и нулевая точка заземлена. Фазные напряжения - это напряжения относительно заземленной нулевой точки. При замыкании любой фазы на землю считайте что нулевая точка сместилась на место этой фазы, т.е. приобрела ее потенциал. И соответственно фазные напряжения теперь - это напряжения относительно нулевой точки, потенциал которой теперь это потенциал той фазы, которая упала на землю. Получите междуфазные напряжения. А напряжение между заземленной фазой и нулевой точкой равно 0, т.к. их потенциал одинаков.
ccmail пишет:
Сколько ног у собаки, если хвост считать ногой? Да чем хвост не считай, ноги у собаки четыре.
Это - один из компонентов неопределенности нормативных документов. В ПУЭ (и последующих документах) нет определения основной и резервной защиты. Есть всего лишь требования к ним. В первом приближении основная защита - защита, действующая с минимальной выдержкой времени при КЗ на всем защищаемом элементе. ТО не может захватить весь "хвост" линии.
ccmail пишет:
А как Вы определите: ОЗЗ или перегорание предохранителя? В своей книге по оперативному обслуживанию РЗА нарисовал соответствующие наблюдения (не свои - коллег по работе). И здесь же получил выволочку: ты не прав. В ближайшие дни на своем сайте постараюсь разместить исправленный вариант. Там уж будет все видно.
Да, по этому повод у себя на сайте сделаю обновления. И у меня "косяки" есть, и наблюдения новые добавились.
6 (2017-10-19 18:28:16 отредактировано ccmail)
неужели не у кого больше нет ПРОГРАММ технического обслуживания устройств РЗА  силового тр-ра 110/35/10 в обхеме проф контроля или проф восстановления ?
очень надо, скиньте в личку.
особенно буду рад, если защиты будут на сириус Т3 и Сириус УВ(допустим выключателя выше от трансформатора). Т.е. ДзТ, мтз.
спасибо всем за ответы
Добавлено: 2017-11-20 20:19:41
помогите рабочими программами производства работ, очень надо на силовой тр-р 110/35/10
не ужели не кто не делал на основании нового стандарта(приложил)
спасибо огромное
СТО 34.01-4.1-002-2017.pdf 1.81 Мб, 42 скачиваний с 2017-11-20
