Тема: АВР секций 0,4кВ СН
Всем доброго дня. Сразу хочу сказать что я не релейщик, но по работе приходится сталкиваться с вопросами по релейной защите. Вопрос в следующем. Есть РУСН одинарная разделенная на две секции через СА. СА на АВР. Понадобилось вывести один ТСН в ремонт без перерыва в питании, ключ блокировки перевели в "ручное", но СА не включается. Почти все схемы были безвозвратно утеряны при передачи дел из организации в другую. К великому сожалению в штате предприятия нет релейщиков. Возможно СА не дает включится какая-то блокировка, но мы не можем понять какая. Если возможно подскажите, как обойти блокировку если такая есть. Схемы какие нашли прикрепил. Заранее большое спасибо.
Схемы РТПСН.pdf 3.88 Мб, 16 скачиваний с 2017-10-18
Re: АВР секций 0,4кВ СН
Если правильно все понял, по схеме есть катушка UVT (по схеме - расцепитель минимального напряжения), которая блокирует включение 3QF (секционный выключатель).
Снятие блокировки происходит от реле К4 и К7 - повторителей отключенного положения вводных выключателей 1QF и 2QF соответственно.
То есть у вас на 3QF всегда висит блокировка на включение, а снять ее можно если отключить один из вводов. Обхода блокировки не предусмотрено.
Есть возможность доработать схему? Как вариант, можно завести свободный контакт от реле К15 (ввод ручного режима от ключа SA1) параллельно контактам К4 и К7 на снятие блокировки UVT, тогда можно будет вручную включить 3QF.
