Тема: Проверка гибкой логики micom p143
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой. Приехали на объект для наладки кру 10кв. Как обычно проекта никто не видел, начальник сказал езжайте, там разберётесь, вы же наладчики!!!
Приехали на объект, заходим в кру, а там микомы! Ни кто до этого дело с ними не имел. Ну начали разбираться).
Прозвонили ячейки, мегернули и т.д. Подали оперток, по управляли выключателем по месту. По понятное, вроде ничего хитрого. Но проект предлагает свой файл гибкой логики ( в пдф нарисованный). Мы ее перерисовываем в Миком студио с1, и заливаем. И сразу решили попробовать по управлять выключателем по месту, но не тут то было) выключатель не реагирует.
Так у меня вопрос:
1 возможно, что логика написанная на русском интерфейсе работает не корректно ( встречал такое на терминалах ge  ф650 и банках)
2 как можно проверить работу гибкой логики например как в сепамах80 или в экре?
не судите строго), я только учусь!
Re: Проверка гибкой логики micom p143
Roman P пишет:
не возможно
Roman P пишет:
не понимаю, в чем может быть отличия
В экре можно назначить контрольный выход на какой либо сигнал из куска логики (или воспользоваться "временной"), и увидеть его поведение. В сепах можно посмотреть на срабатывание входов и выходв через сфт. Вот что то подобное там реализовано?
Другими словами возможно ли в режиме онлайн смотреть в каком состояние находятся логические входы и выходы привязанные к ддб
Roman P пишет:
да возможно,как на дисплее терминала,так и в Micom S1 Agile
Жмете стрелку вниз до появления состояние оптовходов,состояние выходных реле.Через дисплей можно также смотреть состояние DDB сигналов
Спасибо
обращайтесь!
Подскажите где можно скачать драйвера? М.б. есть у кого ссылочка?
какая у вас S1 программа,какой Р143:Арева,Альстом,Шнайдер?
Если программа Micom S1 Studio,ссылок на датамодель не найдете
Постараюсь пояснить по лучше.
Установили на одном ноутбуке (Виндоус 7) Миком с1 студио. По танцевали с бубном по подключились. Дальше этот ноутбук ушел в "рай для ноутбуков". Пользуемся личным (Виндоус 10). Установил как посоветовали в этой теме Micom s1 agile. Подключаю шнурок к терминалу, в деспечере задач вижу как неопознанное устройство. Соответственно при запуске программы и попытке подключения программа ком порта не видел.
Терминал alstom p40. Связь через рс 232
С вин10 такие проблемы постоянно, приходится устраивать танци с бубном)
Roman P пишет:
Roman P пишет:
драйвера терминала через Data Model Menager установили?
11 (2017-10-21 13:37:49 отредактировано Roman P)
Да.
Скачал вчера архив с какого то сайта( не помню какой)
Внутри инструкция:
1.запустите инсталлятор и установите
2.запустите Data Model Menager и нажимаешь импорт, указываешь путь к файлу (в архиве лежит).
Все установилось и записалось.
Добавлено: 2017-10-21 14:42:38
Если пытаться скачать из интернета через программу Data Model Menager, вылетает ошибка мол сервер недоступен
соединяетесь через преобразователь USB-RS232?
Не факт что в этом архиве есть модель вашего терминала,к стати какой версии ПО терминал(под верхней крышкой есть полный КОРТЕК)
Запускаете Data Model Mаnager,выбираете свою версию(ПО) терминала,скачиваете модели данных своего терминала.Agile должна быть закрыта.
scorp пишет:
Да
Roman P пишет:
попробуйте выбрать альтернативный сервер.
нужен полный кортек терминала,пришлю модели для него
Добавлено: 21-10-2017 13:53:23
Roman P пишет:
Да
может в этом проблема
15 (2017-10-21 13:58:05 отредактировано Roman P)
Может я что то не понимаю!?
Запускаю дата модели менеджмента, добавить, галочка на интернет, далее. Вылетает ошибка "сервер не отвечает. Модели данных не найдены на удаленном сервере"
Добавлено: 2017-10-21 14:56:54
scorp пишет:
Да скорее всего в этом и проблема, только как ее устранить?
Альтернативный сервер тоже самое. Версия программы 4.0.0
Roman P пишет:
micom_ы не совсеми преобразователями работают,поищите на форуме была тема
у меня нет такой проблемы, пока есть два стареньких ноута с железным COM портом
Смущает что на вин7 все подключается а на вин10 нет. Тот же терминал, шнур и все тоже самое
Roman P пишет:
может поискать драйвер преобразователя для 10-ки(если он вообще есть)
Спасибо за помощь, завтра ещё потанцую с бубном.
Усложняет все то, что нету шнуров заводских с ними, не дисков с мануалом вообще ничего нет с оборудование. Заказчик говорит нет нечего)
Roman P пишет:
там шнурок "прямой",как у экры,в любом магазине есть
Добавлено: 21-10-2017 14:32:05
здесь мануал на Р143 версии 43
http://my-files.ru/46lqb7
