Тема: БНН GE извините за заглавные буквы, привет администрации
Коллеги, нарисовалась проблема. Мой товарищ заинтересовался поведением фирменной БНН GE при переводе цепей напряжения. Есть у меня реальные осциллограммы перевода этих цепей. При подаче первой осциллограммы на испытуемый терминал I зона ДЗ от междуфазных КЗ (PH DIST Z1 OP) выстрелила, как из пушки, одновременно со срабатыванием фирменной БНН (SRC4 VT FF OP).
Встал вопрос, как с этим бороться. Хочу знать Ваше мнение. Есть два варианта.
1. Ввести выдержку времени на срабатывание I зоны ДЗ от междуфазных КЗ в 50 мс.
2. Выполнить контроль пуска ДЗ (по аналогии с нашей КРБ-125 (126)) от датчика возмущений (50 DD OP), как предложили мои друзья с ПС 500 кВ Невинномысск. Это решение красивое, но требует использования строчек в дополнительной логике, которых не много.
Ваше авторитетное мнение?
Desktop.rar 155.92 Кб, 19 скачиваний с 2017-10-23
Re: БНН GE извините за заглавные буквы, привет администрации
Еще как вариант можно использовать функцию Supervision для ДЗ.
beyond пишет:
Тут даже не вариант, безусловно я на такие вещи ведусть, Супервижен нам давно известен и испытан. Он не канает.
Однозначно сначала задержка.... Все варианты с доплогикой все равно не проверить (нужны системные тесты у производителя). Затем пусть производитель решает проблему на уровне алгоритмов и выпускает новую прошивку.
Вот я репу и чешу. Не знаю, как дальше быть, на ОДУ надежды нет.
Bogatikov пишет:
Дрожащие руки дежурного могут переводить ЦН непредсказуемо по времени. Раз на раз не придется.
Bogatikov пишет:
Он не канает.
Любопытства ради, можно узнать почему?
КРБ-12 с действием на дискретный вход и от него через логику блокировка ДЗ
Long Live Rock'n'Roll
beyond пишет:
Беда в том, что нагрузка по ЛЭП может быть больше нагрузки и супервижен не спасёт.
High_Voltage пишет:
Увы, вопрос только о фирменной БНН.
Bogatikov пишет:
Не думал, что данная проблема будет актуальна для первой ступени.
Увы, ещё и как актуальна.
Bogatikov пишет:
пусть выводят ДЗ по вых.цепям,или функциональной клавишей блокируют,потом перевод цепей напряжения
Как вариант. Но опять лезть в конфигурации, строчек маловато.
сравнение некорректно,но ведь ДЗ-503 всегда выводили перед переводом
У ДЗ-503 блокировка при качаниях с пуском по напряжению. При переводе звезды БК пустится, подаст плюс, сработает РС, произойдёт отключение. Если сперва перевести треугольник, сработает БНН, выведет ДЗ, теперь можно переводить звезду не выводя зоны ДЗ.
Bogatikov пишет:
все в точности так и делали,только с выводом,на всякий случай
