Тема: подключение БПЗ-401
добрый день, подкажите пожалуйста.  На подстанции ~ шу линейное 230-240В. подключаю к бпз-401 к клемам 1 и 2.  что я должен увидеть на выходе?    мерию  относителтно земли на минусе (7 клема)= -240В, плюс на (10 клеме )  показывает 0. между 7 и 10 = 240В. нужно запитать ключ электромагнитной блокировки. но получается на одном полюсе 240 а нас другом ноль, что не так?
Re: подключение БПЗ-401
Металлическая земля в цепях ЭМБ
Long Live Rock'n'Roll
исключено, мегерил оба полюса и между собой и на землю.   даже отдельно стоящий бпз на корпус показывает на выходе минуса 240 на выходе плюса 0.
внутренние  перемычки  могут влиять или он неисправен?
High_Voltage пишет:
Чем измерял-то? Китайский мультиметр может показать что угодно. Вольтметр Э515 (или 514?, уж подзабыл) на голых выводах преобразователя должен показать 0/0. Иначе ищите дефект внутри девайса.
поясните  пожалуйста где ? и в каком случае
Вторичная обмотка БПЗ вместе с выпрямителем изолирована от земли. Поэтому замеры напряжения на выводах относительно корпуса на исправном БПЗ должны давать ноль. Если это не так, то неисправность внутри БПЗ.
спасибо за ответы,  понял
