Тема: Какие требования к шкафам РЗА?
Здравствуйте!
Где можно посмотреть требования к конструкции шкафов РЗА, какие у них особенности, как они обеспечивают помехозащищённость располагаемых в них МП терминалов? Допускается ли устанавливать МП терминалы РЗА на открытой панели в релейных помещениях или на ГЩУ ТЭЦ, если да то какие особенности в такой установке?
Re: Какие требования к шкафам РЗА?
Конструкция терминала сама по себе должна обеспечивать правильную  работу при нормированных помехах. На это есть стандарт ФСК. Одно время видел требования ФСК к шкафам, но вышли они официально как стандарт, не помню. Ищите на сайте ФСК. Согласно документации на Сименс:
Применение устройства защиты допускается в обычных релейных помещениях и установках так что при
должном выполнении монтажа обеспечивались требования по электромагнитной совместимости.
Кроме того, рекомендуется следующее:
• Контакты и реле, работающие в том же самом шкафу или на той же самой панели, что и цифровое
устройство защит, должны быть, в принципе, обеспечены соответствующими элементами подавления
помех.
• На подстанциях класса напряжения 100 кВ и выше все внешние кабели должны экранироваться
проводящим материалом, заземленным на обоих концах. Для распредустройств напряжением менее 100
кВ особых требований обычно не выставляется.
• Для распредустройств напряжением менее 100 кВ особых требований обычно не выставляется. При
вынимании многие компоненты подвергнуты опасности повреждения электростатикой; при работе с ними
должны соблюдаться стандарты EEC (стандарты для Electrostatically Endangered Components - для
Чувствительных к Электростатике Устройств). Модули, платы и устройство не подвергаются опасности,
когда устройство полностью собрано
есть СТО 56947007-29.120.70.042-2010
http://www.fsk-ees.ru/about/management_ … 2-2010.pdf
Conspirator пишет:
К
помех.
Защиты Сименс можно устанавливать на открытые панели?
bot^nick, спасибо за ссылку.
Chichkin.A.B пишет:
Конечно... Только зачем? В шкафу (да если еще по шкафу на терминал) дороже......
Сталкивались с такой ситуацией. Шкаф защит не проходил "по конструктиву". Как уже отмечалось выше, заводу-изготовителю очень невыгодно продавать продукцию отдельными терминалами (как-никак, а сам шкаф стоил под 200000 руб.). Еле-еле "уломали".
8 (2017-10-24 10:30:48 отредактировано Chichkin.A.B)
Conspirator пишет:
Только зачем?
Какой-то умник придумал, что терминал должен выдерживать 6 кВ контактный разряд и 15кВ воздушный разряд с критерием "А".
Chichkin.A.B пишет:
Все просто. Кто-нибудь из производителей "пролоббировал" это требование в ФСК, чтобы "отсечь" конкурентов, хотя бы временно....
Chichkin.A.B пишет:
Conspirator пишет:
Требуют или 6 кВ контактный, 8 кВ воздушный разряд (степень жесткости 3), или  8 кВ контактный, 15 кВ воздушный разряд (степень жесткости 4). 6кВ/15 кВ - в первый раз вижу такое требование.
Причем это пролоббированио не на уровне ФСК, а на национальном и общемировом уровне какими-то умниками в ГОСТ Р 51525-99 (МЭК 60255-22-2-96) УСТОЙЧИВОСТЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ И УСТРОЙСТВ ЗАЩИТЫ К ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИМ РАЗРЯДАМ.
Не вижу проблем в 8 кВ /15 кВ. Ведь четко приведена расшифровка критерия функционирования:
В течение испытаний неправильное функционирование ТС не допускается. Вместе с тем допускается временное появление ложной информации на устройствах отображения, таких как светодиоды и т.д. После испытаний ИТС должно соответствовать функциональным требованиям, установленным в технической документации.
А в России  много мест с континентальным климатом, где влажность низкая, и статика накапливается довольно хорошо. И там устройство, выдержавшее при испытаниях 8 кВ / 15 кВ, может получить на себя воздействие большего уровня.
ХВА пишет:
Ну раз нет проблем я Вас поздравляю что вы на столько уверенны в своих устройствах.
Chichkin.A.B пишет:
Испытываем на это еще в процессе разработки, а не когда вывозим оборудование на испытания по ЭМС. Специально генератор электростатических разрядов для этого купили.
Просто электростатический разряд имеет довольно широкий спектр (более ГГц). И если статику оборудование держит, то есть большая уверенность, что оно держит не только статику, но и радиочастотные поля. А если статикой "побить" по контактам цифровых интерфейсов (и не только цифровых интерфейсов, но, например, дискретных входов/выходов), то большая вероятность, что испытания на наносекундные импульсные помехи пройдут без проблем даже при использовании кабелей без экранов.
Chichkin.A.B пишет:
А где такое требование прописано?
Так всё таки допускается установка МП терминалов РЗА без шкафа (просто на панели закрепить болтами) или у каждого производителя свои требования?
Конечно, допускается. Дело ведь не в шкафе, а в качестве контура заземления.... Если он плохой, то хоть в шкафу ставь, хоть на панели, будут проблемы. Шкаф только увеличивает обшую стоимость, да "ограничивает"  доступ к клеммникам и ключам.
dimarele пишет:
Касаемо ЭМС здесь СТО 56947007-29.240.044-2010
Chichkin.A.B, спасибо за информацию.
dimarele, надо смотреть протоколы испытаний при Приемке: если они проводились без шкафа, то можно использовать без шкафа; если испытания проводились в шкафе (или при любых других особенностях установки), то использовать можно только в шкафе или с этими особенностями. Часто производители для того, чтобы пройти испытания при Сертификации или Приемке собирают специальные конструкции (те же контура заземления или экранированные кабели), а потом в документации пишут: используйте, как хотите - стандартный обман покупателя.
