Тема: Цепи включение выключателя
Доброго времени суток!
Народ подскажите в чем может быть причина?
Проблема такая:
Есть 2 секции ЗРУ 10 кВ, примерно по 10 ячеек в каждой. Выключатели вакуумные VF12. Защиты выполнены на терминалах миком.
Все входа проверили, все исправно.
Перейду к сити проблемы. Подаем команду включить (от ключа управления или ту), через выдержку времени выключатель включается, пружина завелась, терминал определил изменения. Все в норме. Даем команду на отключение (от ключа, ту, защит) выключатель отключается, но терминал не видит положение выключателя, и с выдержкой времени вываливается неисправность.
Ну думаю дай померю напряжение на входе терминала (F11, F12). F12 + 110В; F11 - 20-30В. Понятно что для срабатывания входа напряжение маловато.
Выключаю АВ "Питание цепей включения/отключения выключателя", сразу же потом включаю. И все проходит, ошибка квитируется до следующего цикла.
Подскажите в чем мб проблема? Уж очень не хочется вскрывать выключатель) новенький еще.
P.S. такая беда на всех выключателя этой ЗРУ
Снимок.JPG 67.59 Кб, 3 скачиваний с 2017-10-30
не судите строго), я только учусь!
Re: Цепи включение выключателя
Приведенная внутрення схема привода выключателя не соотвествует действительности. Потщите схему привода. В схеме должен присутствовать реле которое как раз и мешает нормально работать
Roman P пишет:
схеме привода точно не соответствует.
на всякий...пришлите set.,psl терминала
katalog_vf12.pdf 3.23 Мб, 39 скачиваний с 2017-10-31
#1,
Похоже встает на самоподхват реле РБМ, встроенное в схему выключателя, через цепь РПО.
rimsasha пишет:
#1,
Так и есть. Как можно это обойти, что бы выключатель не вскрывать)
Добавлено: 2017-10-31 19:25:22
scorp пишет:
не получается в лс прикрепить фаилы
6 (2017-10-31 18:36:28 отредактировано scorp)
Roman P пишет:
в ЛС прикрепить нельзя,можно на мыло scorp58гавmail.ru  гав=@
Roman P пишет:
Не совсем понятно что означает не вскрывать.
Пути решения - нужно в цепи РПО выполнить последовательную цепь: нормально-замкнутый контакт выключателя плюс нормально-замкнутый контакт РБМ.
В вашей схеме в цепи РПО есть уже нормально-замкнутый контакт выключателя и зачем-то параллельно ему подключен нормально-разомкнутый. Зачем так выполнено мне не понятно.
rimsasha пишет:
мне кажется эту цепь не туда пририсовали,НР контакт должен быть в цепи РПВ.Как выполнено на самом деле мы не знаем.
Roman P пишет:
Терминал скорее не может определить какое положение выключателя после операции отключения, т.к. у вас и дискреты РПВ и РПО в этом случае оба в 1 (сработавшие).
Тут однозначно схему менять, схема с блок контактами и электромагнитом собирается внутри выключателя (в отечественных так). Прозванивайте схему, определяйте если она соответствует тому что нарисовано то однозначно менять, или своими силами или претензия к заводу изготовителю.
Илья Иванов пишет:
Обычно наоборот, ни РПО ни РПВ не подтянуты. РПВ так как выключатель отключен, а РПО так как РБМ разбирает смеху включения и становится на самоподхват через катушку РПО.
11 (2017-11-07 17:15:21 отредактировано Илья Иванов)
rimsasha пишет:
По схеме у вас РПВ в принципе должен всегда быть в "1", потому как он подключен на YAT и в схеме нет контакта выключателя.  Сигнал РПО подключен через (как я понял) блок контакт пружины как только она взвелась будет "1".
ПС: Не подключайте РПО через блок контакт пружины, пружина может долго взводиться и возможны случаи неопределенного положения выключателя, лучше всего РПО подключить непосредственно перед YAC.
Илья Иванов пишет:
По схеме у вас
Коллега это не у меня, а у топикастеа.
Илья Иванов пишет:
Это условное обозначение схемы привода выключателя, а не реальная схема. В проектах зачастую так делают что бы не вычерчивать всю схематку привода.
Илья Иванов пишет:
Это все таки блок-контакты выключателя, а не контакты пружины.
Общий итог: Мы достоверно не знаем какая схема выполнена в реальности, но 99% что дискретные сигналы РПВ и РПО это два нолика, а не две "1".
rimsasha пишет:
в этом случае терминал micom Р143 через 5с выдает сигнал неисправности выключателя
scorp пишет:
Противоречий нет
Roman P пишет:
rimsasha пишет:
Противоречий нет
все сходится
rimsasha пишет:
в свободной логике этого терминала сигнал DDB 158-СB Status Alarm выведен в ЦС
