Re: Помогите найти документ
Режим заземления нейтрали трансформаторов - один из важнейших компонентов выбора уставок защиты от замыкания на на землю. Независимо от того, в управлении или ведении СО трансформатор или транзит с его участием. Влияет на токораспределение нулевой последовательности всей смежной сети
Так-то оно так, но как говорится есть нюанс. Много ли Вы видели перечней объектов, где заземляющий нож нейтрали трансформаторов находится в ведении? А раз этого в перечне нет, то чисто по формальному признаку, это значит, что положение заземляющего ножа не влияет на режим энергосистемы.
С точки зрения отпаечных подстанций 110 кВ, где эти нейтрали могут быть как отключены, так и включены, для самих подстанций лучше, когда нейтрали включены по двум причинам - трнаформатор целее будет и дежурному не надо помнить, что перед снятием или подачей напряжения с трансформатора надо включить нейтраль. Потому что она всегда будет включена.
С точки зрения системы, конечно надо смотреть распределение токов КЗ, и отключающие способности выключателей, которые могут не справляться с токами КЗ. И конечно надо учитывать требование ПТЭ, по выделению участков сети с соответствующими трансформаторами.
А уж, чтобы кто-то анализировал, при масштабных авариях положение разъединителей нейтралей в сети 110 кВ - сроду такого не было. Хотя предпосылки для некоторых случаев имелись, особенно когда защиты работают, через пень-колоду, и были подозрения на выделение участков сети без нейтралей.
