1 (2017-11-01 11:14:50 отредактировано SYSTEM)
Тема: Реактивная мощность
Почему вырабатываемая генератором реактивная мощность не нагружает привод генератора и не увеличивает
расход топлива?
Re: Реактивная мощность
Есть замечательная брошюрка "Реактивная мощность" Г.П. Минин БЭ 114 1963г.
Теорию можете посмотреть там.
Выводы на стр. 13
1. Между генератором и магнитным полем катушки индуктивности происходит периодический (колебательный) обмен энергии без преобразования электрической энергии в тепловую или механическую (так как r=0).
2. Поскольку средняя мощность цепи равна нулю, то цепь не потребляет от генератора активной мощности.
Так же, неплохая книжечка по реактивке А.В. Кабышев Компенсация реактивной мощности в электроустановках промышленных предприятий 2012
3 (2017-11-01 11:14:11 отредактировано SYSTEM)
Т.е. реактивный ток при протекании через резистор не нагревает его? Привод генератора не загружает?
SYSTEM пишет:
если есть резистор - то есть и активная мощность
5 (2017-11-01 12:56:50 отредактировано SYSTEM)
Пользователь пишет:
если в цепи протекает реактивный ток, то данный ток, в том числе протекая через резистор не вызывает его нагрев и не переходит в тепло? Ток это направленное движение заряженных частиц, т.е. реактивный ток это не движение заряженных частиц?
Кто-нибудь на пальцах может объяснить, что такое реактивный ток (не цитировать книги)?
SYSTEM пишет:
Реактивный, активный, полный ... ток - это те формальности, которые необходимы для описания происходящих электромагнитных процессов, и им даны чёткие определения ...
Узлам кристаллической решетки при столкновении с движущимся электроном искренне всё равно, кто и как называет это движение и на какие составляющие его разделяет.
"Привод" совершает полезную работу в точке А, а используется она в точке Б, соответственно есть некие потери при "передаче" её из точки А в точку Б, зависящие от используемого способа передачи.
Катушка индуктивности как пассивный элемент действительно потребляет реактивную мощность и тратится в активную в собственном активном сопротивлении и рассеивании. Если же она идеальная, то естественно нагрева ни какого нет, если её разрядить на конденсатор (по идее будут бесконечные колебания с собственной частотой), и вся выделится в тепло если разрядить на активное сопротивление.
Катушка индуктивности как активный элемент (обмотка статора генератора) генерирует реактивную мощность, то есть вот такой оригинальный конденсатор. В результате параллельная работа такой (идеальной) системы равна нулю. Расхода топлива не надо, так как и не требуется отдачи активной энергии. И собственно всё равно есть она или нет, пока нет активных сопротивлений и рассеивания...
Активная энергия в активном сопротивлении будет выделяться не зависимо от того какой ток проходит....
емкостные и индуктивные накопителей, если из них нельзя забрать активную энергию, то толку от них .... беспроводные зарядки для телефонов ...
Если это не так, то АОПО - не правильная автоматика, так как она расшифровывается "автоматика ограничения перегрузки полным током" (не активной составляющей, типа реактивная не греет, а именно полным!). По поводу нагрева обмоток генераторов, ограничение опять же по полному току.
SYSTEM пишет:
Все верно, вызывает нагрев, именно поэтому повышая коэффициент мощности стараются снизить потери от передачи реактивной мощности.
Когда то давно меня научили: активная мощность - это мощность на валу генератора, реактиваня - возбуждение генератора.
SYSTEM пишет:
Тоже задумывался над этим вопросом. Как мне кажется, на пальцах не получится, т.к. разделение на активную и реактивную мощность - абстракция. Причем, мне кажется - неудачная.
Мне так никто не смог объяснить два момента:
1) Вполне реальна ситуация, когда активная мощность течет в одну сторону, реактивная - в другую. Как это объяснить с позиции перемещения зарядов - непонятно.
2) БСК по сути являются источником бесконечной реактивной мощности. Да затрачивается некая активка, но реактивка же больше на порядок. Опять же не понимаю.
10 (2017-11-01 13:54:58 отредактировано SYSTEM)
Т.е. под термин ток это чудо природы не подпадает? А как же заряд-разряд конденсатора?
касательно того, куда она течет - на самом деле тут проблема в том, относительно какого напряжения мерить ток.
Если у нас 1 генератор на 1 резистор, то все вроде понятно, но если у нас многомашинная система, то все сложнее.
n00buK пишет:
U1---Z----U2 (!!!многомашинная система, U1 и U2 около номинала по модулю)
I=(U1-U2)/Z
Так вот,
если arg(U1)>arg(U2), то активная мощность течет слева направо,
если arg(U1)<arg(U2), то активная мощность течет справа налево.
если arg(U1)=arg(U2), то активная мощность никуда не течет
Объясняется это тем, что генераторы в разных частях энергосистемы удалены от нагрузки по-разному, и у них разный тормозной момент на валу, соответственно, они повернуты друг относительно друга на какой-то угол. Возможно, сюда же вклиниваются всякие частотнорегулирующие автоматики, которые могут немного запаздывать.
С реактивной мощностью несколько сложнее... на самом деле она все время какая-то есть, но сильные перетоки реактивки начинаются тогда, когда одно из напряжений (U1 или U2) больше другого. Причем это необязательно только из-за нагрузки, может быть потому, что возбуждение у одного генератора больше другого, или покрутили РПН трансформатора слишком сильно.
12 (2017-11-01 13:58:30 отредактировано ПАУтина)
n00buK пишет:
1. Формально они текут по разным осям! образно стрелка активный ток, а вокруг его поле вектор которого перпендикулярен вектору тока, поэтому принципиально понятие "в разные стороны" собственно их суть.
2. БСК является источником той мощности энергии электронов которые поляризовались, а так как в ограниченном объёме в реальной среде может поляризоваться ограниченное число электронов, то и БСК может запасти только определённую реактивную мощность. Идеальная БСК может стать типа ИБМ, а что здесь не понятного: среда может бесконечно выдерживать поляризацию электронов в объёме этой БСК, нужно помнить за счёт чего, например ионисторы имеют ёмкость 1Ф, но напряжение всего 0,625В.
SYSTEM пишет:
расход топлива?
Потому что реактивная мощность - это как колебания идеального маятника (у которого нет потерь на трение, преодоления сопротивления воздуха....), его раз запустили и он колебается бесконечно, ему не надо придавать дополнительные толчки для продолжения колебаний. Так и турбине не надо затрачивать силу для вращения генератора, вырабатывающего/потребляющего только реактивную мощность.
SYSTEM пишет:
нагрев вызывает активная составляющая мощности
Добавлено: 2017-11-02 00:25:18
SYSTEM пишет:
- реактивный ток - 90 градусов относительно напряжения
Добавлено: 2017-11-02 00:33:26
SYSTEM пишет:
вот придумал простейшую модельку:
- генератор, реальная линия, нагруженная на иеальную индуктивность (R=0)
- чтобы на эту индуктивность передать реактивный ток, генератор вынужден генерировать и (+) активную мощность, которая вся (100%) рассеивается (поглощается) в линии (на ее активном сопротивлении)
Саня пишет:
Синхронному компенсатору даже и турбины не надо
Добавлено: 2017-11-02 10:41:57
Пользователь пишет:
На бумаге а не в проводе
Добавлено: 2017-11-02 10:47:53
Пользователь пишет:
В чём тут новизна. Пропускная способность любой связи по активной мощности Р (активному току) определяется как произведение напряжений на концах делённое на полное сопротивление и синус угла этого сопротивления, получается максимум если угол 90гр. или сопротивление связи чисто индуктивное.
Саня пишет:
Т.е. каждую секунду генератор не вырабатывает реактивную мощность? Приборы измерения фиксируют реактивную мощность, которую генераторы по факту не вырабатывают?
Так всё-таки реактивный ток - это тоже направленное движение заряженных частиц?
SYSTEM пишет:
Я не понимаю в чем вопрос?
Вообще реактивность возникает из понятия угла между током и напряжением. Если их фазы совпадают, то их произведение выдает активную мощность, если нет- то работы не совершается.
Так что когда течет какой то полный ток по какому либо резистору, то он создает падение напряжения на резисторе, которое совпадает по фазе с током и вызывает нагрев.
Так что требуется различать с каким напряжением Вы ток сравниваете.
Но вот для меня всегда был вопрос, как ведет себя ротор генератора при КЗ в первый момент до потери синхронизма,ускоряется или тормозит?
С одной стороны создается ток КЗ, на преимущественно реактивное сопротивление, и ротор без активной нагрузки на валу должен ускоряться, с другой стороны повышение активной нагрузки - это уменьшение активного сопротивления нагрузки- ведь резисторы подключаются параллельно, при повышении нагрузки, и на валу генератора активный момент повышается. Вот до какого момента понижения  активного сопротивления нагрузки  идет торможение ротора, а в каком соотношении начинается ускорение ротора?
ПАУтина пишет:
Пользователь пишет:
вы проследите соотношение активного/реактивного тока по длине линии:
- в начале линии есть активный ток + реактивный ток,
- в конце линии (на идеальной индуктивности) - активного тока нет!
По любой цепи протекает полный ток, состоящий из активной и реактивной составляющих. Этот ток и нагревает провода , т.е. происходят потери активной мощности. Парадокс реактивной мощности - для ее выработки не требуется затрат топлива (меняется уровнем возбуждения), а для ее передачи - требуется. Поэтому и стараются минимизировать перетоки реактивки по сетям для уменьшения потерь.
20 (2017-11-02 14:05:46 отредактировано n00buK)
EvgenL пишет:
На самом деле все просто. Стоит обратиться к формуле электромагнитного момента (ЭММ, который является для генератора тормозящим):
http://www.ets.ifmo.ru/kardonov/Image2764.gif
ЭММ зависит в первую очередь от напряжения на шинах генератора, ЭДС (которое зависит от тока возбуждения) и результирующего сопротивления. При КЗ результирующее сопротивление действительно снижается, но не до нуля, т.к. в него входит сопротивление обмотки статора. А вот напряжение может упасть очень низко (в пределе до 0 при К(3)), что и обуславливает столь стремительное падение ЭММ. Кроме того, из данной формулы понятно, для чего используют форсировку возбуждения при КЗ - попытка хоть как-то повысить момент сопротивления и не дать раскрутиться генератору.
ЗЫ. Не стоит также забывать реакцию якоря генератора, которая возрастает из-за увеличения тока, и, если принять индуктивный характер тока при КЗ, способствует уменьшению напряжение генератора, еще более усугубляя ситуацию.
Image2764.gif 1.58 Кб, файл не был скачан.
