Тема: Расчет уставок ступени ДЗ, направленной в трансформатор
Добрый день!
Вопрос к специалистам по расчетам параметров срабатывания УРЗА. Буду признателен за пояснения в нижеследующем:
Имеется трехобмоточный трансформатор связи (далее Т), на котором установлена ДЗ на стороне ВН и СН. Данная ДЗ имеет 5 ступеней. Первые три смотрят в сеть, четвертая смотрит в Т, пятая норм. выведена (используется для АУ).
Расчет уставок 4-ой ступени ДЗ, установленной на стороне СН Т, выполнен по условию обеспечения чувствительности при междуфазных КЗ на стороне НН Т, уставки по реактивному и активному сопротивлению 4-ой ступени ДЗ СН Т, выбраны с учетом Кч=1,2. Данная ступень выполняет функцию резервирования основных защит Т. По времени, 4-ая ступень ДЗ СН Т отстроена от максимальной выдержки времени ДЗ ВН Т.
Вопрос:
1. Требуется выполнить расчет 4-ой ступени ДЗ, подтверждающий возможность обеспечения полноценного или частичного ближнего резервирования в зоне действия основных защит трансформатора и частичного резервирования действия токовых защит на стороне НН трансформатора.
2.  Требуется выполнить проверку охвата характеристикой срабатывания 4-ой ступени ДЗ СН Т, стороны ВН Т и прилегающей сети на стороне ВН Т, а также согласовать уставки срабатывания 4-ой ступени ДЗ СН Т с уставками срабатывания ступеней ДЗ ВН Т.
По п. 1: не понятно, какой расчет нужно выполнить, ведь уставка срабатывания 4-ой ступени и так выбрана с учетом Кч=1,2 при КЗ на стороне НН, следовательно она обеспечивает полноценное ближнее резервирование в зоне действия основных защит Т, а также обеспечивает частичное резервирование в зоне действия токовых защит на стороне НН Т?
По п. 2: как проверить охват характеристикой срабатывания 4-ой ступени ДЗ СН Т стороны ВН Т и прилегающей сети на стороне ВН Т , а также согласовать уставки срабатывания 4-ой ступени ДЗ СН Т с уставками срабатывания ступеней ДЗ ВН Т?
Re: Расчет уставок ступени ДЗ, направленной в трансформатор
Укажите классы напряжения и схемы соединения обмоток трансформатора. Без этой информации дальнейшее обсуждение бессмысленно.
Евгений пишет:
Сам по себе текст замечания некорректен, резервирования от ДЗ на НН АТ может не быть (а в замечании - как будто оно обязательно будет), точнее, его почти всегда нет, во всяком случае, при двухфазных КЗ, т.к. замер сопротивления по контуру фаза-фаза из-за перехода звезда-треугольник (см. РУ 7 или 11...) удлиняется и поворачивается вправо, попадая куда-то в районе выреза по нагрузке.
А если АТ еще и нетупиковый (обычно это так), то подпитка с двух сторон практически гарантированно лишит какой бы то ни было чувствительности.
+ КЗ через переходное сопротивление - переходное приводится к ВН через квадрат коэффициента трансформации и достигает бешеных величин.
Поэтому посчитать конечно посчитайте, но будут вопросы-замечания-разговоры - сразу заводите речь об усилении ближнего резервирования. У вас есть МТЗ на вводах и ДЗТ (возможно, даже 2 комплекта), где скорее всего, тоже есть МТЗ. И обязательно об этом напишите в документации, в самом начале, можно даже таблицей: объект такой-то - резервирование есть/нет
2) Представьте, что трансформатор - это линия (только потом приводите уставку к другой ступени). Задача примерно такая же, как "согласовать 2ю ступень ДЗ с 1й"
Согласовываете по сопротивлению и по времени, затем - чувствительность при КЗ на ВН. Если чувствительности недостаточно, согласовываете  с другой ступенью, более чувствительной... Наконец, можно выбрать просто по чувствительности, если все совсем плохо.
Опять же обязательно напишите, где что чем резервируется, т.е. на ВН стоят ДЗШ, ДЗТ столько-то комплектов, КСЗ и т.п., и напишите, что ближнее резервирование усиленное.
