Тема: Наладка АКА Кедр на совместную работу с АНКА-АВПА, АКПА-В.
Здравствуйте уважаемые коллеги, опишите пожалуйста методику наладки АКА Кедр для совместной работы с другими УПАСК (АНКА-АВПА, АКПА-В). Если есть какие то материалы по наладке или методики наладки, может наработки какие либо. Если будет удобно направить материалы на почту lm252@mail.ru.
Заранее очен благодарен за содействие и за помощь.
Re: Наладка АКА Кедр на совместную работу с АНКА-АВПА, АКПА-В.
8103104457 писал(а):
2017-11-07 05:44:20
На официальном сайте Уралэнергосервис:
http://www.uenserv.ru/apparatura/kedr/
Выбираем тип устройства (приёмник или передатчик). Скачиваем всю документацию. Тщательно её изучаем. По любым вопросам обращаемся в службу технической поддержки. Очень вежливый и квалифицированный персонал там работает. Если не по вч каналам, то по своей аппаратуре достаточно глубоко смогут проконсультировать. Не поймите неправильно, но аппаратура не из самых сложных.
Наладка АКА "КЕДР" совместно в канале с АНКА делается просто. Только нужно учитывать, что тональные частоты, для передачи команд (одночастотной
посылкой) у АНКА начинаются с 1380 + (n-1)*120 Гц, где: n = 1..14 - соответствует номеру команды ПА1..ПА14, а у КЕДРА с с 1140 + (n-1)*120 Гц.
То есть ПА1 будет соотвествовать первой тональной частоте у АНКА и третьей тональной частоте у АКА " КЕДРА".
Ну а дальше дело техники...=)
