Тема: работа БПНС
Уважаемые релейщики, подкажите пожалуйста.  на подстанции работал один  1-ТН -110, Второй был выведен лет 5. от первого тн питался бпнс-1.  поменяли второй ТН-2-110 и включили бпнс-2. так вот у бпнс-2 амперметр показывает около1.5 А а у бпнс-1 почти у нуля.  это нормально?  от чего так ведь они работают  в параллель по сути
Re: работа БПНС
Один из них запирает второй напряжением. Это обычное явление, когда напряжение на одном выше, чем на другом. Это нормально. Добиться точного равенства напряжений не всегда удается. Можно подрегулировать стабилитронами (если грубо) или подстроечным резистором и выровнять напряжения.
Часто ли бывают неисправности у вас с данными устройствами?
Re: работа БПНС
при  запирании напряжением ток так возрастает?
что это за процесс такой,  не соображаю. если можно, мне по подробней если не сложно?
matu пишет:
Re: работа БПНС
Как я представил себе ситуацию. Один блок в работе, его ток 1,5 А. Включает второй блок параллельно, напряжение которого выше. В результате ток первого падает до нуля, т.к. его запирает второй. При этом всю нагрузку берет второй, ток которого возрастает до 1,5 А.
Re: работа БПНС
спасибо большое,  я все понял.  очень  доходчиво)
matu пишет:
