Тема: Чувствительность
Подскажите, не могу до конца понять. В схеме РП-6кВ  -КЛ  -   ТП-6кВ - Силовой тр-р - шины 0,4кВ. МТЗ на РП-6кВ должна отключать замыкания на шинах 0,4кВ? (принцип дальнего резервирования), где заканчивается граница дальнего резервирования? (также надо сказать что на вводе ТП-6кВ нет защиты, есть на отходящей к тр-ру.)
Re: Чувствительность
Ivan20 пишет:
Должна
Ivan20 пишет:
В данном случае на шинах 0,4, т.е. по ступенчатому принципу резервируете действие следующей защиты
Long Live Rock'n'Roll
ТО является основной защитой для кабеля 6 кВ, МТЗ основная для тр-ра 6/0,4, а для кабеля 6 кВ она резервная. МТЗ в пределах своей чувствительности работает при к.з. на стороне 0,4 кВ, резервируя защиты вводных автоматов КТП и фидерные автоматы.
