Тема: Защита от перегрузки кабеля 6-20кВ
Здравствуйте!
Есть ли нормативы, по которым требуется защищать КЛ 6-20кВ от перегрузки?
Re: Защита от перегрузки кабеля 6-20кВ
На сигнал или на отключение? Пункт 3.2.2 ПУЭ требует, чтобы  реагирования на опасные, ненормальные режимы работы элементов электрической системы (например, перегрузку, повышение напряжения в обмотке статора гидрогенератора).
Но с другой сторону это же ПУЭ предполагает требования по выбору кабелей, который проверяются по току послеаварийного режима, т.е. запас уже заложен.
Вот я тоже к такому выводу пришел.
И на практике встречаю, что в сетевых компаниях на ПС и в РП делают МТЗ только от КЗ..
Не представляю себе присоединение, на любых подстанциях, в том числе и сетевых, на котором была защита только от к.з..
Уставка защиты от к.з. великовата.
В любом случае наверное должна быть МТЗ отстроенной от максимального тока нагрузки.
5 (2017-11-27 09:59:09 отредактировано doro)
Вряд ли нормативными документами это предусмотрено. Они строились на основе нашего соцреализма. Ну как ЗП выполнить на РТМ+РТМ или РТ-85? Еще понимаю АП-50. ток превышает номинальный в двадцать раз - работает отсечка. В 10 раз - тепловой элемент с выдержкой времени несколько секунд, в два раза - десятки секунд, а то и минуты. Собственно, подобное можно выполнить и на любой МПЗ с инверсной время-токовой характеристикой. Да и на РТ-85 можно поиграть. РТВ для этого никак не подходит - очень уж большая неопределенность характеристик.
Диспетчер должен контролировать переток по линии, в том числе с учетом допустимой отстройки от тока срабатывания МТЗ. А вот если использовать современные МП УРЗА, можно поискать возможность выделения наиболее чувствительной ступени МТЗ на сигнал. Все равно защита фидера не сможет выполнить разумное отключение части нагрузки. А если фидер перегружен - тому есть какие-то веские причины, вплоть до аварийной ситуации. И в этой аварийной ситуации отключаем все. Хорошо ли это?
