Тема: векторные диаграммы вторичной цепи силового трансформатора
Доброго времени суток, господа! Никак не могу разобраться с векторными диаграммами. Есть силовой трансформатор 110/35/10 кВ, для проверки правильности сборки вторичных цепей ДЗТ необходимо снять векторную диаграмму, как это сделать правильно?
p.s. читал литературу на эту тему, в итоге одна каша в голове...
Re: векторные диаграммы вторичной цепи силового трансформатора
Снимаете векторные диаграммы токов ф.А,В,С во всех плечах относительно одного опорного напряжения, геометрическая сумма МДС одноименных фаз сторон 110, 35, 10 должна дать 0.
Long Live Rock'n'Roll
evgenij пишет:
ДЗТ какая - МП, ЭМ?
Трансформатор как собраны обмотки, какая группа? Как собраны ТТ по сторонам? Схему приведите.
От одного опорного напряжения (например оттрозетки) снимите токи высокой и низкой стороны - должны быть в противофазе - на 180 градусов. Потом сделайте так, чтобы ток тёк с высокой на среднюю сторону - должно быть также.
Царица доказательств правильности сборки любой дифзащиты - проверка отсутствия или минимума небаланса, измеренного на исполнительном органе и появление его при исключении одного из плеч защиты.
Насчёт "царицы" ... тут "надоть технически" (мультф.). При небольшой нагрузке вполне может оказаться, что отключение малонагруженного плеча даже уменьшает небаланс в реле. По крайней мере, в моей практике такое было.
Если "каша в голове", надо почитать что-нибудь. Если реле старое, РНТ или ДЗТ, то измерять нужно токи на входе реле, пофазное их сравнение (геометрическое) обеспечивается заранее, схемой соединения ТТ. Если реле микропроцессорное, то практически всегда  ТТ остаются собранными в звезду, и это нужно учитывать (схему соединения силового трансформатора, я имею в виду).
Если трансформатор уже был и остаётся в работе, то первым делом  удержитесь от изменений. Не спешите менять что-либо.
Защита на ДЗТ-11. Вторичные цепи ТТ- 110кВ собраны в треугольник, ТТ-35кВ треугольник, ТТ-10кВ в звезду. Схема как на рисунке, только трансформатор трехобмоточный.
naladka-rza-387.png 38.63 Кб, 2 скачиваний с 2017-11-27
8 (2017-11-28 08:27:49 отредактировано nkulesh)
evgenij пишет:
Трёхобмоточный трансформатор 110/35/10 кВ, первичные обмотки, скорее всего "звезда с нейтралью" / "звезда" / "треугольник"? Такая схема обязательно есть в РУ по РЗА понижающих трансформаторов 110-500 кВ, выпуск 13 А. Схема там есть, например, рис. 1.6.
Втекающие в реле, т.е. измеренные на панели дифзащиты как входящие токи (звездочка на клещах в сторону кабеля) должны для каждой фазы в сумме давать (примерно)  ноль. Если вы измеряете токи нагрузки, то сумма токов сторон нагрузки (35 и 10 кВ) должна быть примерно равна току питающему, стороны 110 кВ. Понятно, это лишь примерное равенство, ведь измеряются   вторичные токи, а не первичные. Точное равенство получится, если вы построите диаграмму намагничивающих сил, н.с., т.е. умножите ток каждой из сторон на "масштаб", на число витков в реле, заданное в уставках защиты  для этой стороны.
Правильно будет проанализировать полученную диаграмму с точки зрения действительного направления перетока мощности через трансформатор, совпадает ли направление вторичных токов со схемой включения токовых цепей защиты трансформатора.
Я приложу, пожалуй, две-три полезные книжки, не помешает. Проверка правильности включения цепей дифзащиты - не такая простая вещь, при небольшой нагрузке выполнить её непросто, а в эксплуатации делать опыт КЗ трансформатора (не путать с опытом внезапного КЗ на ВЛ!) - "не так поймут".
Добавлено: 2017-11-28 18:25:54
Забыл присоединить файл со старой инструкцией
Met_uk_RNT_DZT_10.djvu 1.49 Мб, 15 скачиваний с 2017-11-28
Prov_toc_cep.djvu 1.26 Мб, 13 скачиваний с 2017-11-28
Релейная защита понижающих тр-ров и автотр-ров 110-500 кВ. (схемы).pdf 5.3 Мб, 18 скачиваний с 2017-11-28
Вот с нагрузкой и беда, 0,05А по 35кВ( во вторичке)...
