Тема: Цепи напряжения 10 кВ.
Добрый день! Такой случай у нас:
Ремонт РЗА тр-ра. Заменили защиты вводов в том числе (MiCOM P139). Эти защиты получают цепи напряжения с ТН, расположенных на ногах трансформатора. При постановке тр-ра под напряжение во вторичной обмотке нормальные значения напряжений (ок. 60 В в фазе). Функция защиты максимального напряжения постоянно то срабатывает, то возвращается при неизменном напряжении в первичке. Из-за этого нет возврата АВР (не срабатывает контроль наличия напряжения) и постоянно клюет пуск по напряжению с этих защит. И слышен треск соответствующих выходных реле. При отбрасывании нулевого провода все работает нормально. При измерении напряжений с откинутым нулем относительно нулевой точки звезды входом напряжения терминалов есть перекос, но не слишком значительный. При постановке под нагрузку трансформатора функция также работает нормально.
Куда копать - пока не знаем. Пока рабочая версия - работать с откинутым нулем).
Re: Цепи напряжения 10 кВ.
Интересно. А уставка защиты максимального напряжения какая? Терминал срабатывает по повышению фазных или линейных напряжений? Я полагаю можно задать измерение линейных напряжений через фазные, в которых нулевой последовательности нет. В результате небалланс по 3U0 уйдет. В нем ведь проблема, я верно понял? Именно он блокирует АВР?!
Очень похоже на ферорезонанс. Какие ТН стоят?
matu пишет:
Да, в измерениях показывает наличие 3U0. Но АВР не возращается потому, что функция КННЛ не срабатывает и не дает команду на возврат. Терминал контролирует фазные напряжения.
Не совсем понимаю, что предлагаете. Перевести в уставках ЦН на треугольник? Или и пересобрать их в треугольник?
Novik пишет:
Стоят ABB TJP 4.1. Тип затрудняюсь сказать, малогабаритные залитые эпоксидной резиной, судя по докам.
Было бы здорово, если бы записали осциллограммку с устройства и сказали уставки по напряжению. Если уставки правильные, то вам советуют в устройстве переключить орган напряжения на линейные напряжения, если данный терминал поддерживает такой функционал.
Medvedb пишет:
Уставки правильные, при проверке установкой такого не было.
Вроде как возможность такая есть, но на другой ПС с этими же устройствами таких проблем не возникало.
И как штрихи - заземлена фаза В, никаких устройств (резисторов и т.д.) в разомкнутом треугольнике или в нейтрали первичной обмотки нет.
Вы напишите какие уставки, режим работы (И;ИЛИ) органа напряжения и каковы текущие напряжения
V<0.6 Unom (любая из фаз) - пуск МТЗ по напряжению.
V>0.8Unom (три фазы) - пуск возврата АВР.
Включайте орган напряжения на линейные напряжения. Коллега вам указал на феррорезонансный процесс между индуктивностью ТН и емкостями оишновок, исправление ситуации включением Тр под нагрузку тому подтверждение. Попробуйте включить резистор в разомкнутый треугольник ТН, 3Uo должно снизиться.
Medvedb пишет:
Резистор не нашли пока, есть блок ABB VT Guard. Его попробуем. А насчет переключения на линейные напряжения - буск ведь тогда не совсем корректно работать будет, особенно при однофазных замыканиях?
МТЗ же не работает при ОЗЗ.
Добавлено: 2017-11-27 15:19:24
Попробуйте VT guard
Добавлено: 2017-11-27 15:20:30
Если вам нужна сигнализация ОЗЗ, то межфазные измерения не подходят
12 (2017-11-27 22:52:05 отредактировано matu)
Знаком с такими ТН. В наших схемах по аналогии с традиционными ТН установлен резистор 25 Ом в обмотку 3U0. Теперь касательно измерения напряжений: на терминала (АВВ например) для защиты минимального напряжения в разделе Voltage Selection можно выбрать phase-to-phase или phase-to-earth. Т.е. все решается программно, а не аппаратно.
При использовании линейных напряжений вы исключите составляющую нулевой последовательности. Кроме того, использую алгоритм 1 из 3 и фазных напряжений для пуска МТЗ вы можете получить излишнее отключение при ОЗЗ: например была земля в сети и в этом момент был пуск двигателя с последующим его отключением.
Теперь насчет невозврата АВР, работающем по алгоритму V>0.8Unom (три фазы). При феррорезонансе составляющая 3U0 как увеличивает фазное напряжение, так и уменьшает его. Поэтому при феррорезонансе все три фазы не могут быть (точнее не всегда) выше номинального значения. Обратите внимание, что при ОЗЗ в сети условие V>0.8Unom (три фазы) также не выполняется при использовании фазных напряжений. Для примера во вложении осциллограмма феррорезонанса на частоте 25 Гц. Ждем вашу осциллограмму.
ФРП.jpg 205.83 Кб, 2 скачиваний с 2017-11-27
В-общем, установка блоков VT Guard пока помогла. Измерения теперь корректны. Как это работало с ABB SCU - загадка.
