Тема: расположение ВВыкл. и Сепама в одном отсеке
Вопрос к специалистам- есть ли нормы расположения блока релейной защиты (Sepam-40)относительно высоковольтного выключателя (элегаз,Uраб.=10кВ)? В нашем случае на КТП они расположены в одном отсеке,без перегородок,задняя панель Сепама находится в 10 см от выключателя. Как будет реагировать Серам на электромагнитные импульсы в момент разрыва нагрузки,в нем экрана нет?
Re: расположение ВВыкл. и Сепама в одном отсеке
ГОСТ 14693-90. Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия.
3.5. Сборки зажимов, контакты вспомогательных цепей выключателей и разъединителей и аппараты вспомогательных цепей в релейном отсеке должны устанавливаться так, чтобы была обеспечена возможность их безопасного обслуживания без снятия напряжения с главных цепей при выполнении персоналом мер безопасности в соответствии с требованиями разд. 7. В случае необходимости обслуживания контактов измерительных трансформаторов, датчиков дуговых КЗ должно быть снято напряжение с главных цепей шкафов КРУ.
Как-то упоминал о шикарной презентации аппаратуры Шнайдера в Краснодаре. До фуршета задал разработчикам (точнее, их представителям - торговцам) вопрос: вот наши делают терминалы в металлическом корпусе, а вы - в пластике.  Как с электромагнитной проблемой решаете? Ответ достаточно адекватен: наши комплектующие достаточно самозащищены.
У любого устройства РЗА есть один из компонентов технического описания: устойчивость к электромагнитным воздействиям. А там то ли нанимаете ОРГРЭС для квалифицированной оценки, то ли сами из-за отсутствия денег принимаете решения.
Примерно так и предполагал . Защита блоков РЗА от помех-проблема производителя блоков,а не сборщиков КТП smile . Спасибо за ответы!
