Тема: у5053 упз
может кто подскажет, установка у5053, регулировочный блок не выдаёт ток.. Что может быть?
Re: у5053 упз
Внешняя ссылка
Re: у5053 упз
jonnyfreez пишет:
Что может быть?
Да что угодно. А напряжение он выдает? Возьмите мануал, поизучайте.     Типовая инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций: РД 34.35.302-90. – М.: СПО ОРГРЭС, 1991 Вам в помощь. Там на последних страницах есть схемы соответствующего девайса.
4 (2017-12-07 21:16:21 отредактировано l_yuriy)
Re: у5053 упз
jonnyfreez пишет:
Для начала проверь предохранители. Если целые, то дальше по схеме. Разъёмы прозвонить не помешает.
Чудес не бывает.
Re: у5053 упз
suncov_di пишет:
Внешняя ссылка
Что за шутки
Непривыкайте к напряжению .
Re: у5053 упз
Не выдает ток? А напряжение выдает? (шутка smile ).  Контактор клацает? Установка полностью собрана, все три блока?
Re: у5053 упз
jonnyfreez пишет:
Сзади, от частой езды в машине по ухабам, могут открутиться перемычки, которые влияют на выдачу тока.
