Тема: Защита ротора от ЗЗ в одной точке
Здравствуйте все! Подскажите, возможна ли наладка блока БЭ1104 (в части настройки заданных уставок по сопротивлению изоляции) на генераторе ТВФ-63 на остановленной машине? Заводская инструкция ЧЭАЗ не дает по этому поводу прямых указаний, а протокол организации рекомендует настройку на работающем генераторе. Кто прав? Зависит ли емкость цепи возбуждения от того, вращается машина или нет?
Re: Защита ротора от ЗЗ в одной точке
Коллега извините, но вы должны задать уточняющий вопрос производителю защиты.
тут нет прав или нет, в случае подобных защит, только указания производителя.
бывалые посоветовали, что настройку лучше производить на генераторе, находящемся в работе некоторое время или остановленном, но уже с притертыми щетками, т.к. от их притертости и зависит емкость цепи. Заводчане ответить затруднились.
Надо знать сам прибор ( я его не знаю).
Ваши бывалые правы.
Можно первичную настройку сделать на стоящем генераторе, удобней и проще, а потом и на работающем, только надо хорошо подготовить рабочее место и провести финальную настройку.
подготовить контактор с магазином сопротивлений, очень удобно для работы.
5 (2011-07-21 13:49:46 отредактировано Владимир)
Все емкости можно измерить на остановленном оборудовании, существенного их изменения от того, в работе генератор или стоит не будет. Естественно, что измерение емкостей рабочего и резервного возбуждений необходимо производить при всем подключенном оборудовании (выпрямительный трансформатор, преобразователи, ротор, вторичные цепи измерений, подключенные к цепям ротора и т. д.) По этим емкостям и производить настройку защиты. При работе генератора на рабочем и резервном возбуждении проверить настройку защиты - как правило дополнительных подстроек не требуется.
Вариант более точный - при полностью собранных цепях возбуждения на стоящем генераторе и производить настройку защиты, т.к. при измерении емкостей и их имитации при настройке возможны погрешности.
От степени притертости щеток емкость цепей возбуждения не зависит, главное  -  что-бы был контакт через щетки, что соблюдается при любой степени их притертости.
Коллеги, а не могли бы Вы объяснить более подробно о настройке блоков? Емкость мерить относительно 3-го контакта блока БЭ1105 и 7-го блока БЭ1104?
Может есть мануал с назначением органов управления модулей установленных в БЭ1104. Опять таки по настройке сопротивления изоляции.
С ув.
