Тема: Почему в современных терминалах используют в основном фазные токи
В большинстве устройств РЗА, которые я видел используются в качестве рабочих токов - фазные токи. Большинство алгоритмов защит построены именно с использованием фазных токов. Хотя линейные токи также имеют свои преимущества по сравнению с фазными токами. Может кто подскажет интересные статьи по данному вопросу, или выскажет свои точку зрения.
Интерес в следующем: разрабатываю защиту, и думаю использовать именно линейные токи, а не фазные.
2 (2017-12-07 13:34:17 отредактировано retriever)
Re: Почему в современных терминалах используют в основном фазные токи
ANTi_13 пишет:
Наследие электромеханики? Типа проще электромагнит в цепь продольно включить, чем какой-то мутный трансреактор с двумя токовыми обмотками и далее опять все тот же электромагнит - выходное реле.
Линейные токи хороши (и плохи) тем, что в них вычитаются составляющие нулевой последовательности, и защита не реагирует на КЗ на землю.
Также, насколько я помню, с помощью такого подхода изменяется чувствительность при переходе "звезда-треугольник".
При расчёте максимального значения сигнала для АЦП нужно учитывать не действующее значение, а амплитудное, то есть в 1,41 раза большее, если брать линейные, то ещё в 1,73 раза больше, а учитывая, что диапазон токов и так очень широкий, то 1,73 является  существенным коэффициентом и может привести к насыщению АЦП - верхушки синусоид обрезаются, в ДЗ получается годограф сопротивления замирает, причем при неправильном расчёте не дойдёт до характеристики срабатывания. При необходимости измерения линейных значений они легко вычисляются из фазных, но ограничения уже нет, так это производится на программном уровне.
Наверно это не основное, но как вариант имеет право на существование....
Что будет с нагрузкой на ТТ со схемой треугольника? Видимо, поэтому берут фазные токи.
ANTi_13 пишет:
Может, потому, что ТТ установлены в фазах? Трудно представить себе ТТ, который измерял бы непосредственно линейные токи (ВЛ, к примеру)
ANTi_13 пишет:
Потому как из фазных вы всегда можете рассчитать линейные, а вот наоборот вам уже понадобиться ток нулевой последовательности.
