1 (2017-12-10 22:27:27 отредактировано alexander__vladimirovich)
Тема: Обратная связь ПВЗУ-Е-ОК с ДФЗ ШЭ2607 041 ЭКРА
Такой вот вопрос, произошел форс-мажор и не ясно это нормально или нет. На выходных вышла из строя плата приемника (горит обычно из-за оптики , поэтому ставим аттенюаторы). ЭКРА как полагаться выводит ДФЗ из работы автоматически(загорается светодиод "вывод дфз из-за неисправности ПП"). Такие случае  были уже, поэтому есть ЗИП. Сам проверял, для интересу в свое время комплект сработает ли защита ДФЗ при таком диоде. Она не срабатывает! Дал команду заменить плату ПП и вести в работу как обычно. Ключи(ДФЗ, УРОВ и АПК) трогать команду не дал, типа работы на 5мин. Итог монтер отключил питание ПВЗУ-Е-ОК снял и поставил. Не успел он включить питания ПВЗУ-Е-ОК происходит пуск  и команда отключения. Куча мата это само собой... Оказывается по низкой стороне было двухфазное близкое кз...ДФЗ пустилось из-за ПО обратной последовательности..И дала команду отключения на нашей стороне в начале линии как и всегда просто пуск. Светодиод вывода горел, но комплект отключился от ДФЗ Default/sad=( Проверил эту ситуацию еще много раз и всегда одно и тоже при "вывод дфз из-за неисправности ПП" нет команды отключения пока не отключишь питание ПП. Разве не должна быть какая-то обратная связь? А вдруг у меня автомат питания  выбьет и в это время экскаватор повредит кабель в системе 10кВ ...
Век живи, век учись, а дураком помрёшь
Re: Обратная связь ПВЗУ-Е-ОК с ДФЗ ШЭ2607 041 ЭКРА
Осциллограмму - в студию! Если осциллограммы нет - таблицу событий.
Отстройка должна быть по сопротивлению при КЗ за трансформатором. Да и то, при неправильном выборе параметров настройки отключение должно быть с противоположного конца линии. Отправляйте материалы разработчику. Если не ответят - через меня.
3 (2017-12-10 17:28:37 отредактировано High_Voltage)
alexander__vladimirovich пишет:
Светодиод с фиксацией поэтому и горел
При включении ПВЗУ сигнал неисправности ВЧП №74 с ДФЗ снялся и канал отключения в логике защиты ввелся в работу. Не понятно как ОСФ сработал. ПВЗУ нужно какое-то время после подачи питания, чтобы загрузиться, интересно если загрузка происходит на фоне внешнего КЗ, что будет на выходе приемника.
Не должно быть такого, при отключении питания ПВЗУ появляется сигнал №74 и на 25 элементе все время присутствует "0" блокируя  канал отключения. Да и ОСФ не должен работать с отключенным ВЧП.
Добавлено: 2017-12-10 21:36:18
Очень сумбурно изложено, где КЗ было?
ДФЗ.JPG 262.33 Кб, 37 скачиваний с 2017-12-10
Long Live Rock'n'Roll
4 (2017-12-10 23:02:38 отредактировано alexander__vladimirovich)
Во вложение PDF
Добавлено: 2017-12-11 00:14:56
High_Voltage пишет:
Это мой бич...В общем так, есть линия 110кВ на конце тупиковая подстанция 110/10кВ. Возле подстанции в земле бабахнул кабель АСБ 10кВ. Итог: отключилась  поврежденная ячейка и с ней трансформатор погас из-за ложного срабатывания ДФЗ. И все потребители на данном трансформаторе остались без напряжения. Сейчас просто охота понять обратную связь и как такое предотвратить в будущем.
Добавлено: 2017-12-11 00:38:30
High_Voltage пишет:
Подскажите как и какие вам нужны данные? Но при отключенном ПВЗУ-Е-ОК(просто на морде зеленая кнопка отключена) у меня отключается ввод 110кВ при подачи ретомам тока обратной последовательности на SG1...(((Проверить ПВЗУ-Е-ОК кроме мультиметром нечем..(((Могу постепенно вывести все комплекты(у меня их 4) в ремонт и проверить на всех, но чувствую везде будет такой результат.
672d6630.pdf 119.07 Кб, 23 скачиваний с 2017-12-10
5 (2017-12-11 16:46:01 отредактировано High_Voltage)
Это осциллограмма с отключенным ПВЗУ?
Если так, то странно:
1. Срабатывает ОСФ сигнал N116, при этом приёмник не работает (81 сигнал сплошной)
2. Не видно сигнала N74 "неисправность ПП"
Ключ SA4 АПК в каком положении?
Если ДФЗ, по речь может идти о ШЭ2607 081?
7 (2017-12-11 09:15:30 отредактировано alexander__vladimirovich)
vvi пишет:
Блин, да именно 081. Туплю, пишу одно в голове другое
Добавлено: 2017-12-11 11:14:24
High_Voltage пишет:
1. Срабатывает ОСФ сигнал N115, при этом приёмник не работает (81 сигнал сплошной)
Да, это с отключенным ПВЗУ-Е-ОК!!!!Глянте оригинал во вложении, если есть экрасмс...Это может так УРОВ сработать?Ключ SA4 АПК "Вывод ДФЗ при неисправности ПП"
672D6630.DFR 36.57 Кб, 10 скачиваний с 2017-12-11
Выложите еще файл 3672.dcf из папки C:\ProgramData\EKRA\Common\Devices
Посмотрел, добавьте в настройках осциллографа сигнал №74 "Неисправность приемопередатчика", сейчас чтобы понять был ли он при работе защиты придется события с терминала выкачать
Если только выключатель откажет при излишней работе защиты
Т.е. если говорить про заводское обозначение ключа SA4, то он в положении "Работа"?
Осциллограмму нужно на support@ekra.ru отправить, пусть объяснят почему срабатывает ОСФ если ВЧ приемник ничего не принимает
Работа ДФЗ определяется двумя сигналами:
-    «Контакт АПК», по логической схеме для действия на отключение должна быть логическая «1», т.е. в нормальном состоянии контакт должен быть замкнут. При потере питания он размыкается, что и блокирует работу ДФЗ. На осциллограмме нет состояния этого сигнала, но поскольку было действие, то разумно предположить его наличие.
-    Сигнал «ВЧ приемник», в нормальном состоянии постоянная «1», т.е. инверсия ВЧ сигнала.
При потере питания ВЧ поста предполагается «0», а на осциллограмме «1».
Далее, смотрим откуда берутся эти сигналы на ВЧ приемнике. Если сигнал «контакт АПК» формируется нормальным электромагнитным реле, то при потере питания контакт обязан разомкнуться. Если этого не произошло, то может быть в схеме использовано полупроводниковое реле, «утечек» которого достаточно для срабатывания дискретного входа терминала (5 мА?). Такая же картина и сигналом приемника, при отключенном питании цепь «ВЧ приемник» должна разрываться, а этого нет, т.е. какой то хитрый выход?
nea пишет:
Он размыкается если АПК определит неисправность канала, при потере питания н.з. контакт разомкнуться не может, т.к. для этого реле должно сработать.
nea пишет:
nea пишет:
Действительно, в нормальном режиме когда нет приема ВЧ сигнала дискретный вход №17 подключенный к выходу приемника ВЧП находится под напряжением 15В от внешнего БП через открытый транзистор в схеме ПВЗУ. Когда питание с ПВЗУ снимается транзистор закрывается и с ДВ напряжение снимается, что соответствует приему ВЧ сигнала. На осциллограмме 81 сигнал не меняет свое состояние, как будто ВЧ пост включен. Также видно работу передатчика, но приемник молчит.
12 (2017-12-11 17:31:46 отредактировано alexander__vladimirovich)
Во вложении вот файлы добавил.
Добавлено: 2017-12-11 18:52:53
Скачал с другого комплекта этой линии осциллограмму, который просто пустился.Там есть присутствие пуска ПРД. По схемам видно, что у ПВЗУ-Е-ОК два питания 220В и 24В. Они защищаются предохранителями. Если сгорает предохранитель на 24В то горят светодиоды "длинный Вч сигнал" и "вызов" защита только пуститься при кз не отключается. Но если горит 3А предохранитель на 220В, то загорается "вывод дфз при неисправ ПП" и при пуске происходит и откл.
Добавлено: 2017-12-11 18:55:00
На IMG_5914.JPG схема. Мне кажется на адрес 17-18 нужно в послед какой нить датчик наличия нагрузки от ЭКРЫ установить...
Добавлено: 2017-12-11 19:31:11
3672.dcf 33.08 Кб, 7 скачиваний с 2017-12-11
733d15402.pdf 134.17 Кб, 8 скачиваний с 2017-12-11
IMG_5903.JPG 34.38 Кб, файл не был скачан.
IMG_5904.JPG 43.3 Кб, файл не был скачан.
IMG_5914.JPG 1.14 Мб, 4 скачиваний с 2017-12-11
Номер 3672 - 2704V081_062 (08.02.2007).mix 10.6 Кб, 6 скачиваний с 2017-12-11
отключеный.pdf 132.28 Кб, 6 скачиваний с 2017-12-11
Светодиод "вывод дфз при неисправ ПП" говорит о  том, что канал отключения заблокирован
High_Voltage пишет:
Но у меня светодиод загорается, если неисправность в плате с ПРД и ПРМ и тогда реально заблокировано откл. Но и загорается при отключение ПВЗУ-Е-ОК от кнопки или вытаскивания предохранителя на морде, но тогда нет блокировки отключения! Где в цепях поискать причину?((
Извините конечно, а почему ДФЗ а не ДЗЛ?
High_Voltage пишет:
Нормально замкнутый действительно не может разомкнуться при отсутствии питания, но схема рассчитана на нормально подтянутый контакт. Есть небольшая разница в их работе, а в РЭ этот контакт некорректно нарисован как НЗ. По словам наладчиков, проблема излишней работы ДФЗ при отсутствии питания ВЧ поста наблюдается с некоторыми ПВЗУ и не встречается на ПВЗ-90. Вероятно это связано с особенностями выходных цепей ВЧ приемника и АК у ПВЗУ.
17 (2017-12-12 11:51:56 отредактировано High_Voltage)
Я бы сделал так:
1. Добавил в осциллограф сигналы №278 "Вывод защиты при неисправности ПП", №74 "Неисправность ПП", №67 "Контакт АПК"
2. Отключил питание ПВЗУ
3. Дождался срабатывания светодиода "Вывод защиты при неисправности ПП"
4. Подал аварийный режим в ДФЗ и защита сработала
5. Выкачал осциллограмму и проанализировал на предмет поведения сигналов по п.1
6. Если сигнал №278 "Вывод защиты при неисправности ПП" висит стабильно и при этом защита срабатывает, то обращаться к разработчику, возможно, ошибка в логике
7. Если сигнал №278 "Вывод защиты при неисправности ПП" меняет свое состояние, то разбираться в причинах изменения
PS Кстати, ЭКРА ответила, что отсутствие приема ВЧ сигнала для ОСФ является условием срабатывания, типа это очень большая пауза в ВЧ сигнале
18 (2017-12-12 15:49:55 отредактировано alexander__vladimirovich)
Andrews28 пишет:
Это косяк проектировщиков 2007г на линию в 600 метров они поставили 4 комплекта ДФЗ по 2 на каждую линию..Пока не могу найти касяков в монтажных схемах...
Добавлено: 2017-12-12 17:49:09
High_Voltage пишет:
Я бы сделал так:
Спасибо за совет! Жаль поздно увидел. Сегодня проверял остальные комплекты на всех одно и тоже. Хорошо, попробую. Подстанции 10лет и такое первый раз...
Добавлено: 2017-12-13 01:14:09
High_Voltage пишет:
Я бы сделал так:
Как его добавить? У меня их всего 126 дискретных сигналов по умолчанию..
Регулируемые параметры\осциллограф\маска осциллографирования дискретных сигналов
Как-то так, на память структуру меню терминала не помню.
Или этого дискрета нет в осциллографе?
High_Voltage пишет:
Именно нет, там только 126 на них и заканчивается...Образ прикладывал Номер 3672 - 2704V081_062(08.02.2007).mix
Добавлено: 2017-12-13 11:02:35
Сегодня у меня заявка на ремонт заканчивается... Так то 8 шкафов ДФЗ все работает(провел профконтроль) и только вот это не как в голове не укладывается и эта логика у всех шкафов как штатная. И если бы это не произошло, даже подумать о такой петрушки не мог... А теперь виноватый для начальства. Сделаю осциллограмму, могу даже видео снять, и наверно в ЭКРУ писать буду.
