Тема: КТП-2500/10/6
Подскажите как выполняется защита тр-ра ТМ(Г)2500/10/6.
Внимание!!!
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика трансформаторов, реакторов и автотрансформаторов → КТП-2500/10/6
выполняется на МП терминалах или электромеханических реле. Классически ТО, МТЗ с пуском/ без пуска по напряжению в зависимости от внешних условий. Газового реле на данном тр-ре нет.
Во многом зависит от того, питание односторонне или двустороннее, характера нагрузки.
При одностороннем питании, и отсутствии например, при передаче мощности только со стороны 10 кВ на 6 кВ и отсутствии подпитки от СД набор защит может быть следующей
1. Газовая защита
2. Логическая защита с блокировкой стороны 10 кВ от стороны 6 кВ, обеспечивающая отключение трансформатора без выдержки времени. При этом можно отметить, что токовая отсечка со стороны питания часто не проходит по чувствительности.
При двустороннем питании и (или) наличии подпитки от СД
1. Газовая защита
2. ДЗТ
3. Токовая защита обратной последовательности от несимметричных КЗ и максимальная токовая защита с минимальным пуском напряжения от симметричных КЗ или максимальная токовая защита с комбинированным пуском напряжения (п. 3.2.59 ПУЭ).
Защита устанавливается на стороне ВН и НН, или только НН?
На стороне НН и ВН
