Тема: Проверка мтз импульсным режимом подачи тока.
Здравствуйте. Почему для проверки МТЗ с определением тока срабатывания,используется импульсный режим подачи тока?
Re: Проверка мтз импульсным режимом подачи тока.
Так это - максимальное приближение к естественным условиям. При КЗ ток изменяется действительно скачком.
Другое дело, тип релейной защиты. МП вроде бы индифферентен характер изменения тока. А вот для электромеханики временнЫе характеристики того же РТ-40 при плавном подъеме напряжения и при подаче какой-то кратности тока толчком довольно существенны. Нормируются временные характеристики где-то при 1,3 от номинала.
Кстати, до ухода на пенсию не раз довелось разбираться с проблемой: почему отработала не первая ступень ТНЗНП, а вторая? И почему при успешном отключении КЗ с одного конца линии со второго отключения не было? Этот эффект называется "морковкой".
Почему именно "морковкой", Евгений Георгиевич? Поделитесь, пожалуйста.
Есть немало наблюдений при плавных нарастаниях и спаданиях токов (как правило, при переходных процессах, связанных с большими переходыми сопротивлениями). В одном случае дерево высыхает (спадающая "морковка"), в другом дуга нарастает (нарастающая "морковка"). Во всех этих случаях далеко не все средства ОМП с проблемой справляются.
Непонятно само слово (термин) "морковка".....  Осциллограмма похожа на морковь? Я так понимаю, что если ток будет нарастать то это "нарастающая" морковка. Но при этом напряжение будет "убывать" - "спадающая" морковка. Момент отключения - там, где у "морковки" листья растут?
Вот запускаю в работу толковый словарь релейной защиты. Оказывается, термин "морковка" туда обязательно нужно забросить.
