Тема: Обозначение
Добрый день, уважаемые релейщики!Подскажите, пожалуйста, что означает на схеме такой контакт?
контакт.png 3.46 Кб, 2 скачиваний с 2017-12-23
Re: Обозначение
это отсоединенный проводник(конец)
Re: Обозначение
Т.е. он(конец проводника) изолирован и здесь цепь обрывается? тогда для чего вообще эту цепь изображать, если она не работает?
Re: Обозначение
Gooogle пишет:
на проектной схеме изображать смысла нет,если эта цепь когда то была выполнена,а затем ее отсоединили,наверное есть смысл изобразить
Re: Обозначение
понял, большое спасибо!
Re: Обозначение
scorp пишет:
Можно дополнить.
1. Если эта корректированная рабочая документация, то согласен. Такого проводника физически может и не существовать (тогда положено просто зачеркивать крестом эту цепь), но
2. В старых панелях таких проводников могло быть не так уж и мало 5-6 шт. и зависело от конкретного назначения панели.
3. Такие связи иногда были весьма полезны, так как провода в панелях увязываются в жгуты и при необходимости можно было ими воспользоваться только слегка перебандажив жгуты.
