Тема: Схема реле РТ 40
Где найти схему реле РТ 40, я делаю курсовую, завтра сдавать. При расчете в методичке проверялось реле рт 40 для защиты трансформатора, и оно не подошло. Тогда его дополнили РНТ 565, схема РНТ 565 есть, а мне подошло РТ 40,где его схему взять, помогите пожалуйста,не могу найти. Если что я не очень шарю, только вот сел делать. Схема нужна именно с защитой трансформатора. Прикладываю методичку
Re: Схема реле РТ 40
За честное признание в своих деловых качествах - решпект и картинка.
Воспитывать в ночь перед защитой вроде бы ни к чему, но потом наверстаем
4_10 РТ40 схема.TIF 1.61 Кб, 34 скачиваний с 2017-12-24
4_10 РТ40 схема.TIF 1.61 Кб, 21 скачиваний с 2017-12-24
Спасибо вам
Да, но вроде бы совсем ничего не понятно. Речь идет о дифзащите трансформатора или о токовой отсечке? Дифзащиту шин на РТ-40 еще понимаю, но ДЗТ смутно укладывается в голове.
Ленивый Дмитрий пишет:
Не вижу.
Вероятно токовая дифотсечка. Без схемы не поймёшь.
6 (2017-12-24 20:42:33 отредактировано Ленивый Дмитрий)
Токовая диф защита,как делается для трансформатора 1 в файле,который я прикладываю,он че то не загружает. У меня получилось, что подхходит по коэффициенту чувствительности РТ 40, вот и не пойму,мне чертить что?)Еще раз повторюсь, я не разбираюсь в релейке
KR_RZiAES.pdf 4.3 Мб, 24 скачиваний с 2017-12-24
7 (2017-12-24 21:25:12 отредактировано evdbor)
Bogatikov пишет:
В методичке приведены примеры ДЗТ на реле РНТ-565 и ДЗТ-11.
Примера дифотсечки нет.
При мощности трансформаторов 10 МВА, указанных в методичке токовая отсечка заведомо не проходит по чувствительности. Кроме этого, на трансформаторах мощностью 6,3 МВА и более, согласно ПУЭ п. 3.2.54 должна быть предусмотрена ДЗТ.
Какая все-таки мощность трансформатора?
При меньшей мощности может применяться токовая отсечка отстроенная от тока КЗ на стороне НН трансформатора, если она проходит по чувствительности.
