Тема: Цифровой измеритель Ф291
Здравствуйте! Кто-нибудь сталкивался с подобным прибором?
можете дать подробное описание и схемы включения, заранее спасибо!!!
4738253_1_1000x700_izmeritel-tsifrovoy-f291-tashkent.jpg 52.02 Кб, 8 скачиваний с 2018-01-07
Re: Цифровой измеритель Ф291
medved.xx пишет:
сталкивался,лет 15 назад.Справа вверху тумблер,контакты которого выведены на заднюю панель.
При переводе тумблера вверх(пуск) происходит пуск секундомера,режимы(НО,НЗ и т.д.) выбираются
кнопками 1-4 на лицевой панеле.Разобраться можно без инструкции.
ИЭ можно скачать отсюда:
Внешняя ссылка
Внешняя ссылка
Всем спасибо за ответы!!!
Хороший прибор для проверок старых электромех. защит, позволяет измерить время в реальной схеме и фактическом оперативном напряжении.
В приборах поздних лет выпуска  (около 1990 и позже) тумблер работал нечётко, как бы "затирал", из-за этого был большой разброс результатов. Помогала замена на такие же тумблеры более ранних лет выпуска, с чёрными рычагами.  Был ещё дефект с напряжением  питания 5 В, оно в ранних приборах было не стабилизировано. И ... да, один удалось отремонтировать, подстроив генератор опорной частоты (есть регулируемая катушка индуктивности). После ПВ-53 это огромный шаг вперёд был тогда (в начале 80-ых smile ).
Согласен, хороший прибор, тоже давно с ним работал на старом месте работы. Сейчас хотел бы такой в свою домашнюю лабораторию, разные релюшки гонять. Но, уж очень дорого он стоит.
nkulesh пишет:
тумблер использовал редко,для управления использовал контакты реле повторителя блока К5ХХ через штырьковый разъем Ф291
Коллеги (работающие в сетях)! Подарите кто-нибудь Никите этот прибор (или его "предшественник", по-моему Ф201), уверен, что есть где-нибудь  уже "неработающие" (сломанные) и списанные.... Я могу отремонтировать, если надо....
scorp пишет:
Да, при подаче аварийных параметров от установки мы тоже так делали, и тоже через самодельный кабель. Но при измерения времени действия  промежуточных реле, особенно там, где это критически важный параметр, подавали оперативное напряжение (обычно 230-235 В, не 220) и в рассечку  контакты ключа Ф291. Получали реальное время срабатывания или возврата. Собственно, выявился дефект тумблера, когда я чуть не всё КРБ-125 разобрал, всё не мог получить время возврата 8 мс. Хорошо, напарник заметил этот эффект, я был уже в отчаянии (Саша Андро, привет!)
Conspirator пишет:
Да, по всей видимости ими теперь мало кто пользуется. В прошлом году, когда готовился к выставке, посетил свое прежнее место работы, там Ф291 стоял с толстым слоем пыли sad. А отремонтировать я и сам могу, было бы что ремонтировать.
Многие приборы на местах не используются по назначению, но выносить нельзя ибо все учтено. А так бы я себе и УПЗ-2 или У5053 унес домой, мне его как-раз не хватает smile, они тоже никому ненужные стоят sad
А не помните схему подключения к У5052?
12 (2018-01-09 18:48:14 отредактировано scorp)
medved.xx пишет:
на верхнем блоке НО контакты реле повторителя тумблера иммитации режима кз,контакты на разъеме Ф291 А5-Б5,тут могу ошибаться
посмотрел руководство ,контакты на разъеме Ф291 3А-3Б
пуск.pdf 642.5 Кб, 11 скачиваний с 2018-01-09
