Тема: eds460-dg или eds460
изучаю системы контроля изоляции Bender. Не совсем понятна разница между некоторыми девайсами. Либо читаю между строк плохо, либо просто плохо читаю. Прошу сильно не пинать
IRDH575B1-42435RU есть в русском каталоге, хотя  на сайте отсутствует. Из того, что есть на сайте, больше подходит IRDH575B1-435. Что за магический зверь (IRDH575B1-42435RU) и в каких случаях его нужно использовать?
eds460-dg или eds460. Первые для сетей с большой емкостью (как я понял). И где эта грань, когда 460 уже не подходит, и нужно использовать  460-дг? И есть ли где-нибудь рекомендации по расчету емкости в сетях постоянного тока?
В этих девайсах есть меню на русском?
Буду рад любому совету от бывалых
Спасибо.
2 (2018-01-09 17:53:41 отредактировано High_Voltage)
Re: eds460-dg или eds460
vosmerkin пишет:
Емкость СОПТ измеряют. См. п.7
СТО_56947007-29.120.40.102-2011_МУ по инж_расч_в СОПТ.pdf 256.49 Кб, 8 скачиваний с 2018-01-09
Long Live Rock'n'Roll
