Тема: Прогрузка выключателей 0.4 кВ
Доброго времени суток.
Необходимо проверить работоспособность выключателя ВА09-35СУХЛ3 Iн=160А. (выключатель на пост. ток).
Каким прибором возможно проверить тока-временную характеристику данного выключателя?
Возможно ли произвести проверку выключателя переменным током вместо постоянного?
Нормируется ли где это?
не судите строго), я только учусь!
2 (2018-01-15 13:42:08 отредактировано evdbor)
Re: Прогрузка выключателей 0.4 кВ
Roman P пишет:
возможно ли произвести проверку выключателя переменным током вместо постоянного?
Возможно, если это не специальный автомат DC с МП расцепитем
Подробнее см. в обсуждениях:
Непонятное отключение АВ постоянного тока
Чем прогружать автоматы ВА55, А3793С?
Методика проверки автоматов постоянного тока
Roman P пишет:
См. Непонятное отключение АВ постоянного тока
