Тема: реконструкция 2 ячеек КРУН 10кВ
Здравствуйте, люди. Так получилось, что делаю проект реконструкции 2х ячеек КРУН, но кое-что недопонимаю в релейной защите и автоматике. просто не сталкивался с релейкой, да и есть в ней пробелы с универа. подскажите ряд ответов на мои вопросы. тут вперемешку проектирование, обслуживание, сметы.
Вопросы:
1. Как правильно маркировать контакты в клеммниках монтажных схем? Технологию обхода схемы я вроде бы понял, но что за цифры пишутся внизу под обозначением провода- принадлежность к клеммнику или другой какой-то код? по немецкой системе обозначений kks можно все найти, а по нашей мало что. 10259 и 10260-нашел и прочитал, но все равно вопросы остались. Обозначения по кодам схемы: 701, 702, а нормально что между ними совсем другие коды?
2. Фасады щитов правильно вычертил и как вообще правильно назвать листы с чертежами щита? Если использовать логику, то стоит назвать типа: Задание заводу-изготовителю на релейный щит? А реально так сейчас кто-то называет листы чертежей?
3. Сколько реально контактов используется в разъеме СШР для подключения выкатного элемента с вакуумным выключателем? один завод закладывает розетку на 30 контактов - сшр 55, таврида-2 розетки сшр 48 на 20 контактов, т.е. 40 контактов. у меня нет цепей оперативной блокировки разъединителей-её вообще нет на 2-х подстанциях. только механические блокировки. поэтому не учитываю, но оставляю запас контактов на будущее.
4. Как лучше сделать защиту кабеля от механических повреждений на выходе КРУН (К-47)? И нужно ли её волбще делать на ПС? Нужна железобетонная ссылка на нормативку, чтобы нельзя было оспорить. на тех подстанциях, что некоторые из вас проектируют, кто-то обслуживает-есть мех. защита кабеля на выходе из КРУН? на мой взгляд, эта механическая защита там лишняя и не нужна, а лотки и конструкции нужны лишь для удобства организованной прокладки контрольных и силовых кабелей, т.е. пучками или потоками.
5. Можно совместить вместе клапанную и оптоволоконную ДЗ (Орион ДЗ) внутри одной ячейки? Правильно понимаю, что от одного автомата две ДЗ лучше не подключать? т.е. нужно два автомата, соответственно и 2 указательных реле (блинкера)? клапанная хорошо работает при токах от 3-х кА до 8-ми кА, у меня же токи на одной подстанции еле-еле 2кА на шинах ПС! т.е. я вижу однозначный выход - Орион-ДЗ. но я также слышал мнение эксплуатационщиков, что они ругаются на Орионы, мол горят часто. А Таврида, наоборот, в D12PT ставит клапанную ДЗ и по спецзаказу оснащает еще и Орионами. Интересно услышать мнение людей, которые с этим каждый день работают.
6. Расчеты токов кз делаю по классике (шабаду), но думаю, что есть ошибки. а при проектировании вы строите характеристики цифровой рза типа сириус, сепам? я так понимаю, что для расчетов цифровой рза нужно перебрать все варианты кривых для Сириуса, ну или другого терминала РЗА - нормальную, инверсную, обратнозависимую. Т.к. на шинах одной ПС, как я уже написал, малый ток замыкания Iк3 на шинах ПС. поэтому точность расчета хочу повысить. данный фидер строится для одного потребителя-на другом конце находится КТП 2х1250 с предохранителем ПКТ-VK 160A. карту селективности сейчас пытаюсь вычертить, благо нашел учебник Соловьева-Шабада РЗ городских электрических сетей 6/10кВ.
7. Вычертить принципиальные схемы цепей РЗиА не столько трудно, сколько утомительно. какое ПО лучше использовать для автоматизации проектирования цепей РЗиА? nanocad схемы, nanocad скс, компас, eplan, cstudio automatics. интересуюсь для себя, только во вторую очередь для организации. но, может быть, что-то и купят...
8. по сметам учел все, что мог и получилась куча работ и испытаний. я краем уха слышал, что ПНР РЗиА может стоить дороже монтажа... а правда это или нет? позднее, когда посчитают сметы в моем проекте-смогу сказать, как у меня получилось.
9. какие учебники, книги лучше почитать по проектированию РЗиА, телемеханики, ПА? или все приходит только с опытом? я так про себя думаю, что лучше попасть в проектно-монтажную организацию, чтобы прикоснуться руками к тому, что проектировал. но пока такой возможности нет... Может курсы по проектированию РЗиА подскажете? видел в СПб ПЭИПК проектирование электроустановок 0,4-110кВ, но тут приходится рассчитывать только на свои деньги.
