Тема: Блокировка ступеней ДЗ АТ в шкафах ЭКРА
Почему в шкафах ШЭ2607 072 при срабатывании БНН или полном исчезновении цепей напряжения предусмотрено действие на блокировку только ступеней ДЗ (1 и 2) направленных в АТ (элемент ИЛИ-99)?
Почему от этого элемента не блокируются 3-5 ступени?
Рассмотрим случай, когда блокировка всех ступеней ДЗ от «чистого» БНН не предусмотрена (элемент И-94), а 1 и 2 ступени ДЗ (элемент ИЛИ-99) – предусмотрена.
Схему с РЭ ШЭ2607 072 прилагаю.
Блокировка ДЗ 072.jpg 207.66 Кб, файл не был скачан.
Re: Блокировка ступеней ДЗ АТ в шкафах ЭКРА
От чего ж не обращаетесь в отдел сервиса или подстанционного оборудования?
3 (2018-02-02 11:09:37 отредактировано High_Voltage)
Без всех цепей напряжения, РС характеристики, которых проходят через начало координат работают в течение времени равного времени работы контура памяти, поэтому и используют дополнительную ненаправленную ступень охватывающую начало координат, чтобы подхватить команду отключения при близких 3-х фазных КЗ когда U=0.
Так как ступени направленные в шины имеют выдержку времени гораздо больше времени работы контура памяти, то блокировать их при исчезновении всех фаз нет смысла.
С другой стороны выдержка времени этой блокировки DT14 тоже больше времени работы контура памяти и пока она наберется реле 1,2 ступени уже вернутся.
ИМХО
Long Live Rock'n'Roll
Dimdim пишет:
Вообще-то нужно смотреть на ИЛИ 95, от БНН блокируются все зоны. ИЛИ 99 это фуфломицин.
Bogatikov пишет:
В том то и дело, у нас принято давать отработать ДЗ хоть как-нибудь (возможно и излишне), поэтому чисто БНН не используется, а вот через время DT14 (полная потеря цепей напряжения - думаю, типа отключился автомат ТН)-используется, отсюда и вопрос почему от ИЛИ99 блокируются только ступени направленные в АТ, а не все.
Dimdim пишет:
можно поинтересоваться где это у Вас? и к чему такая глупость?
snezer пишет:
принято с "древних" времен, причина указана выше
Dimdim пишет:
Из чистого любопытства, можно поинтересоваться, с какой целью? Ответ:
Dimdim пишет:
не устраивает. Он говорит о том, что вопрос не проработан.
В любую логику релейной защиты закладывается глубокий смысл. Какой смысл в решении «давать отработать ДЗ хоть как-нибудь (возможно и излишне)», тем более, что это резервные защиты АТ? Они резервируют сеть – ДЗШ и защиты отходящих линий.
За 27 лет пахоты в релейке, правильную работу резервных защит АТ я наблюдал раза 2-3, автоматического ускорения – ни разу. А это всё технологические нарушения, аварии, со всеми втекающими и вытекающими. Последний раз вообще пол Чечни погасили.
Dimdim пишет:
Штатный БНН ИЛИ 95 прекрасно реагирует на отключение автомата, причём с нулевой выдержкой времени.
Dimdim пишет:
Единственное, что пришло на ум – отключение двух автоматов, отказ БНН и блокировка зон, действующих на отключение всего АТ и выключателей смежной стороны (ВН).
Bogatikov пишет:
Один случай излишней работы АТ по цепи оперативного ускорения в моей зоне обслуживания помню.  И помню один случай правильной работы ДЗ АТ при рукотворном отказе защит отходящей линии. "Это был апофэоз!!!!", как воскликнул бы Ираклий Андроников. В течение полуминуты, если не больше, вм каскадах работали защиты АТ и нескольких отходящих линий. Пока вторая отключается в каскаде, первая уже отАПВшилась.
