Тема: приемник АНКА 14М
Доброго дня господа!
Нужна консультация по неисправности приемника АНКА 14М 1983 года выпуска. Неделю назад сработала звуковая сигнализация, при этом загорелась лампа "Неисправность 2" на лице и лампа "Л1" в блоке УС.ОГР. Сигнал АВПА и АНКА в норме, при проверке выходных транзисторов в блоках УВ пробитых не выявлено, напряжения в гнездах на платах УВ и УС.ОГР ровные (измерялось мультиметром по гнездам). После отключения и чистки контактов плат УВ, УС.ОГР неисправность пропала, лампочки не горят. Сегодня утром повторилась та же ситуация, есть подозрения на неплотный контакт в разъемах плат УВ...
Вывести в ремонт и подать контрольную частоту и провести какие-либо измерения нет возможности ввиду отсутствия ВЧ-аппаратуры (ТО делают подрядные лаборатории)... Может подскажите что и где ещё проверить? Заранее благодарю.
2 (2018-02-09 16:31:37 отредактировано doro)
Re: приемник АНКА 14М
Раритет, однако. Вроде бы, с разъемами особых проблем не было (в отличие от ШДЭ-2801, 02). Здесь больше проблемы с электролитическими конденсаторами. Диагностировать бессмысленно. Нужно попросту все менять.
Есть еще проблемы с микросхемами андижанского производства (на нем или and написано, или символ в виде чайничка). Мой электромонтер, великолепный электронщик с опытом, впоследствии не без моей поддержки ставший великолепным релейщиком, первым делом осматривал платы в аппаратуре АВПА (это - последующие разработки) и безжалостно выдирал с заменой. Но микросхемы - на начальной стадии эксплуатации, приработочных отказов и отказов старения не припоминаю. После того оставались только проблемы с конденсаторами. В основном - с их старением.
Однажды в одном из контуров вылетел из своего посадочного гнезда ферритовый сердечник.  Сердечник находится внутри контура и сверху не виден. Видно только  шлиц под отвертку, к которому он приклеен. Соответственно менялись параметры контура и загоралась неисправность 2. После постукивания по аппарату неисправность пропадала. Сердечник становился на место. Искали долго. А так даже надпись была карандашом, при появлении неисправности постучать по прибору. Неисправность появлялась с переодичностью от недели до года.
Нужно любым способом измерить  частоту контрольного сигнала на входе АВПА-АНКА. Такое чувство что плавает частота сигнала на передатчике. Похожая ситуация. Именно передатчик дурил голову. Может у связистов знакомых есть частотомер...
Спасибо за советы, будем пробовать...
Андрей писал(а):
2018-02-12 08:56:02
Не так давно занимался регулировкой входного фильтра АВПА после замены неисправной емкости. Ну не ферритовые там сердечники  в регулируемых катушках, честное слово. Там скорее магнитный диэлектрик. Выглядит как пластмассовая таблетка с резьбой. Обычно залита чем-то похожим на воск или парафин.
