Тема: Вопрос по РТ-85.
Всем добрый день. У меня такой вопрос. При проверки РТ-85 и масляного выключателя, подключаем испытательную установку на одну фазу и подаем ток. Диск реле на этой фазе начинает двигаться, реле срабатывает, но одновременно начинает двигаться диск реле на другой фазе. Что может быть? Неправильно собрана схема?
Re: Вопрос по РТ-85.
Какое сочетание фаз подаете? Даже если подаете ток на отдельно взятое реле без отключения вторичных цепей ТТ, вполне возможно ответвление тока на другую фазу.
Добрый день! Хотелось бы поточней посмотреть куда именно подключились и подали ток. Что проверяете, линию или СВ, а схема какая, а мосты разбирали?
Проверяем сработку реле. Подаем 5А от нагрузочного трансформатора на ТТ, реле срабатывает, масляник выключается, но одновременно с реле ф.А, крутится диск реле ф.В. Вторичные цепи не трогаем.
5 (2018-02-11 20:12:54 отредактировано doro)
Так вроде бы в фазе В ТТ, как и реле, не предусматривается (неполная звезда). Или это - вводная ячейка, или какое-то экзотическое решение? Современные решения типа полной звезды не рассматриваю - здесь уж более современные УРЗА применяются.
Да. вы правы, схема неполная звезда. В том то и дело, что на каждой фазе стоит ТТ и РТ, насколько помню защищает силовой трансформатор. Если будет возможность завтра выложу фото схемы, но она старая и мб даже не от этой ячейки.
Тогда уж приложите схему испытаний: куда приложен испытательный ток и где выполнены разрывы
seregawhite пишет:
Кое-где такой эффект наблюдался. Правда, не с РТ-80. ВАФ чуял миллиамперы в фазе, в которую по первичке ток не подавался. Схема - полная звезда. Процентов 10 тока возвращалось не через нулевой провод, а через две другие фазы. Похоже, виной тому большое сопротивление кабеля и не очень большое сопротивление ТТ (низкоидущая ВАХ).
При прогрузке по схемам П и Z никаких аномалий в этом случае не замечалось.
PS
Относительно названия темы. Дело тут вовсе не в РТ-85...
9 (2018-02-12 20:25:40 отредактировано seregawhite)
Схема такая.
IMG_1885.JPG 943.75 Кб, 23 скачиваний с 2018-02-12
