Тема: Циркуляр по ЭПЗ-1636 элипсность 0,5
Коллеги, помню видел такой циркуляр по ЭПЗ-1636, что не рекомендуется использование элипсности 0,5, из-за ухода характеристики....
Попытался найти, не могу. Может у кого есть ?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Циркуляр по ЭПЗ-1636 элипсность 0,5
А чей циркуляр или хоть ориентировочно какого года? У меня сохранились в твердом или электронном виде всяких распорядительных и нормативных документов немало. Хотя уж 20 лет веду курсы ЭПЗ-1636, отслеживаю все, что с этим связано, но такого не припоминаю.
"Из опыта эксплуатации известно [6], что в случае использования эллиптической характеристики с уставкой по эллипсности e=0,5 при уменьшении тока в реле от 2Iном. До двойного тока точной работы происходит увеличение соотношения осей эллипса более чем на 10%, что приводит к ухудшению отстройки реле от токов нагрузки. Это объясняется нелинейным изменением прямого сопротивления кремниевого диода VD8(типа Д223Б) в зависимости от протекающего по нему тока и соизмеримостью этого сопротивления со значением сопротивления резистора R25."
Есть упоминание в "старом" Удрисе.
[6] - Эксплуатационный циркуляр № Ц-05-84 (Э) от 30.05.84 г. О повышении стабильности эллиптической характеристики реле КРС-2. М. СПО Союзтехэнерго, 1984 г.
Осталось его найти попытаться.
Еще нашел, что в СБОРНИКе РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ (СРМ-2000)
для данного циркуляра есть указание "Не включен в СРМ-2000 Мероприятия выполнены. Реле снято с производства" т.е. данное относилось к старым типам реле.
Но ведь где то еще сохранились они в работе.
В моем списке циркуляр есть, в коллекции пока не нахожу. Поищу еще день - два, в крайнем случае выйду на прямую связь с А.П. Удрисом (немного лично знакомы).
А по поводу стабильности характеристик диодов серии Д2*** (это - те, что эллиптируют характеристику) сомнений нет. Давненько за ними подобные грехи наблюдались.
Вот в таком виде есть.
Спасибо. Нашел и оригинал.
Спасибо. Очень в коллекцию вписывается. В "твердом" виде так и не нашел.
