Тема: Проверка ПРМ АКПА-В
Всем привет. В методичке по ТО для ПРМ АКПА написано подать контрольную частоту 100 мВ от ВЧ-генератора. Я подразумеваю следующую схему подачи: Вч-ген - 75 Ом - вход ПРМ. Что подразумевает методичка: 100 мВ выдать с выхода Вч-ген или 100 мВ должно быть за резистором 75 Ом, т.е. непосредственно на входе ПРМ?
Re: Проверка ПРМ АКПА-В
wirja angarskus пишет:
    Да.
   Если используете Ретом ВЧ, просто ставите тумблер генератора на 75Ом, без резистора.
   При использовании внешнего резистора, резистор подбирайте частотно-независимый.
(Частотно-независимым резистором принято считать резистор, сопротивление которого на высокой частоте становится не меньше 0,99 сопротивления на постоянном токе.)
