Re: Схема управления выключателем
При отключении запрет АПВ святое дело, всё по ПУЭ, п. 3.3.3.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Схема управления выключателем
Спасибо
Не за что.
Чтобы не возникали лишние вопросы, пользуйтесь, пожалуйста, общепринятыми терминами и определениями.
Подскажите пожалуйста, что за контакт Свд в цепи включения выключателя. И с какой целью он там служит?
Блок контакт катушки включения, осуществляет подхват команды включения
