KLD1 это РП-252, время отпадания 0,8с. Фототиристор не закроется при исчезновении дуги, так как он будет удерживаться в открытом состоянии током через RD2: вспышка света нужна только в начальный момент открытия. В дальнейшем, фототиристор закроется только после размыкания цепи. Ток удержания ТФ-132-25 не более 70 мА (из руководства). Ток через RD2 (3,9 кОМ) будет чуть больше 50 мА + в параллель обмотка KL2, так можно и до 60мА дотянуть...может Вы действительно правы и там всё рассчитано до мулиметра) Но тогда следующий вопрос - для чего нужен RD2, если ФТ через него не удерживается.
Добавлено: 2018-02-15 18:45:28
Вот нашёл, сопротивление обмотки РЭП-25 на 220В равно 6500 Ом. Следовательно сопротивление параллельного соединения KL2 и RD2 будет около 2400 Ом, а ток через открытый фототиристор около 90 мА. Согласны?
"Закрывать" тиристор в этой схеме приходится в ручную, либо ключом на соответствующей ячейке, либо отключением автомата SFD.
